Maakt allemaal geen bal uit, zolang je CG maar goed ligt![]()
Nou... CG zegt eigenlijk niet alles... Want bij een H frame zitten de aanhechtingen van de armen veel verder naar voren dan bij een X frame...
Hierdoor heb je meer gewicht voor en achter je CG liggen. De armen zelf zitten meer naar voren incl de schroeven. Als je ook nog eens ESC's aan je armen hebt hangen die ook verder van het CG af bij een H frame dan bij een X frame.
Dan kan je frame altijd in balans zijn, maar toch zit het gewicht helemaal op een andere plek. Dit zijn 2 compleet verschillende vormen van CG, maar toch beiden hebben ze een perfect CG.
Nu mogen de wiskundige bepalen of gewicht wat dicht bij het CG ligt makkelijker te verplaatsen is dan gewicht wat ver van het CG ligt. En wat voor invloed dit heeft op verplaatsing en momentum...
