Multicopter Café
Discussie in 'Multicopters' gestart door markjuhh, 9 dec 2013.
  1. ccccc382
    ccccc382
    5 aug 2014
    bad nieuweschans
    ik heb een turnigy H.A.L met verlengde armen en 12x4,5 props maar dat wordt later 14x6 props
    multistar 2216 850kv motors
    vliegt redelijk goed alleen niet stabiel hoogstwaarschijnlijk door een setting in apm zijn auto trim
    maar heeft iemand meschein een tip voor het trimmen van mijn zender zodat ik hem recht kan krijgen( want als ik in de lucht trim(niet slim) gaat hij te snel opzij
  2. stigissimo
    stigissimo
    15 dec 2014
  3. DannyMetall
    DannyMetall
    14 jul 2013
    Z-Limburg
    hahaha !!!!
  4. sybren333
    sybren333
    10 dec 2014
    Assen
  5. ccccc382
    ccccc382
    5 aug 2014
    bad nieuweschans
  6. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Even over de drone fietsen en weer door en dat met een vieze glimlach. Haha
  7. Richard86
    Richard86
    1 jun 2013
    duiven
    10 seconde geen antenne op me immersionRC 600mw gehad en ik kan m gelijk afschijven? veel storing nu op de bril :(
  8. Tom Bollongino
    Tom Bollongino
    24 feb 2004
    Weesp en tevens praktiserend praktijksprakker
    Daar kunnen zenders inderdaad niet tegen.
  9. ccccc382
    ccccc382
    5 aug 2014
    bad nieuweschans
    Ik ken het alleen niet met dure zenders
    maar met een oude router.
    (Dit weet je denk ik wel dus niet beledigent bedoeld)
    die attenes zijn namelijk een weerstand voor zenders
  10. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    Warm_Timboektoe Onzinnige berichten 34.128 nutt
    Dure of goedkope zender maakt niets uit. De zender slingert zijn energie de lucht in via de Antenne. Als deze er niet , zorgt deze energie ervoor dat de temperatuur ontzettend snel oploopt. Dat vinden ze niet fijn..... Ik denk om eerlijk te zijn dat hetwel iets langer dan 10 sec is geweest.
  11. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Die van mij ook per ongeluk eens even aan gehad zonder antenne.
    Veel langer dan 10 seconden en niets aan de hand.
    Maar als je veel storing hebt op de bril is dit wel een indicatie dat hij ergens last van heeft.
    Zou zeggen, naar een veld, zet dat ding op de grond en ga lopen voor een range check.
    Is t serieus dramatisch dan is een nieuwe de enige echte oplossing denk ik.
    Heb nog niet gelezen dat iemand die dingen kan repareren.
  12. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Reparatie is moeilijk als veel pcb parts smoren... Gewoon kapot
    Heb het 1 keer gehad: een sma pinnetje was afgebroken en ik dacht dat hij het deed... Tsja poef helaas
  13. m00st
    m00st
    1 sep 2013
    regio Den Haag
    Ik heb er ook een waarvan ik waarschijnlijk de eindtrap al vrij snel opgeblazen heb. Maar hij doet het nog wel op korte afstand. Het printspoor van de antenne is nu ook stuk, maar ik kan er dus prima mee vliegen zonder antenne op korte afstand (100m).
    Opgeblazen hoeft dus niet te betekenen dat je niks meer doet, maar ik zou inderdaad een range check doen.
  14. Richard86
    Richard86
    1 jun 2013
    duiven
    t was misschien nog zelfs korter dan 10 seconde,
    Wou alleen de leds ff testen :(
  15. Richard86
    Richard86
    1 jun 2013
    duiven
    Range is wel redelijk.. Had laatst nog wel 300m gehaald maar was met volle sneeuwvelden, maar daarna ook echt geen beeld meer,
    Maar ik kon de laatste keer in de bedrijf hier overal na toe vliegen, maar nu was het gewoon waardeloos
  16. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Het printspoor kun je gemakkelijk vervangen door een draadje :D. Eigenlijk kun je die connectors heel makkelijk maken.
  17. Oenta
    Oenta
    6 okt 2012
    Dordrecht
    Dit frame opent weer nieuwe mogelijkheden voor mini FPV racen, de yaw-authoriteit is namelijk geweldig op zon tricopter!
    6 tot 8 inch props erop en gaan met die banaan:banana::yes:
  18. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Als je de antenne er af schroeft omdat die anders in de weg zit is het misschien een idee om de bijgeleverde rechte antenne er op te zetten. Zelf gebruik ik een verlengkabeltje tegen crash schade van connector en print en met de connector op het frame en die rechte antenne onder een hoek neemt dat minder ruimte in.
    Ik ben ook eens gaan vliegen zonder antenne maar wel met verlengkabeltje en had daar verder wel geluk mee gehad denk ik. Met een goede controle kan je dat voorkomen maarja.
    Gisteren nog gekeken naar die trifecta, wel even getwijfeld want niet duur maar is het wat voor dat geld? maar nu al op backorder. Ik ben benieuwd naar de reviews.
    Een Armattan mini tricopter (Armattan Canada) die je ook als quad en v-tail kan bouwen leek me ook wel wat (als het beter en degelijker is mag het wel wat meer kosten, echter demping met die rubbers en weinig ruimte). Het lijkt me leuk vliegen maar tov een quad mis je met een zelfde setup toch wat vermogen.
  19. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Meestal overleefd die van immersion het wel.
    De IRC wel een keer of wat zonder antenne aan gezet en die werkt nog steeds.
    Het is meestal de over verhitting waar ze stuk aan gaan en dat is niet in een paar seconde.
    Zonder antenne wordt bijna al het vermogen omgezet in warmte omdat het de zender niet kan verlaten. Goed is anders maar gelijk stuk is gewoon pech.
  20. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Wat ik doe bij mijn vtx waar ik geen piggytail gebruik is het volgende. Ik bevestig mijn vtx met een dunneklitteband. Deze klitteband laat los bij druk. Hiermee is mijn SMA connector altijd gezekerd.
