Multiplex PicoJet
  • Topicstarter Topicstarter BoomDuiker
de snelheid vant tegen met een gunter morgen proberen met een "super 5x2"
Hoi Raymon,
Ziet er appart uit zeg een witte!
Heb je met 8cellen of 9cellen gevlogen?
Met een brushless word hij pas echt snel.
Alhoewel ik hem zo ook erg leuk vind met 9cellen.
Heb je de ailerons ook 3cm opgeschoven?
Dan gaat hij beter rollen en krijgt de prop lucht tijdens het sturen.
http://www.aerofoam.com/PicoJet.htm
Bij het motor gedeelte heb ik zelf ook het één en ander weggesneden. Zoals men laat zien op bovenstaande foto. Schijnt ook te schelen in snelheid.
Het leuke van de PicoJet is dat hij oersterk is en ook lekker zweeft als je even pauze in de lucht wilt nemen. :-D
ik vlieg met 8 cellen en heb de roeren gewoon op de normale plek
ik koop volgende week een jamara pro 480 hs
die schijnen het zelfde te doen al een speed 480 bb race
maar dan voor 8 euro:D
ik ga strax een andere prop proberen
Tadango zei:
Ik heb de roeren ook normaal maar heb een mesje ingepakt ;) straks even wat weg snijden.
Mesje ingeplakt 8O :roll: :?: :?:
Achteraf kun je dat zaak ook nog 3cm opschuiven.
Kwestie van epoxy. :D
De uitslag heb ik op maximaal staan, wel 60% expo gemixt.
raymon zei:
dat bij de motor helpt wel? aan de zijkant
De prop krijgt meer lucht. Ook aan de onderkant heb ik de zaak behoorlijk schuin afgesneden.
Vanaf de achterkant 3cm . Zie hieronder de tekening :roll: .
Zij aanzicht van staart gedeelte ([[[[[ = motor)
_________________________
_________________[[[motor[[[[
Of het uitmaakt, weet ik eigenlijk niet omdat ik het meteen heb gedaan.
De prop krijgt meer lucht. Dus opzich zou het moeten uitmaken.
Gewoon proberen.
heb je daar mischien ook een foto van wand op die ene site staat het ook maar ik vind dat wat onduidelijk
vandaag stuurde hij niet meer en de grond kwam dicht bij volgas zo maar ff lijmen
Ik merk weinig verschil, wel verbruikt hij volgas iets meer stroom. Dus wel meer lucht aanzuiging ;)
Hoi,
5.5x4.3 Cam Speedprop van Graupner.
9cellen en de Permax 480 motor (ongeveer 12-13Amps).
De 480 HS motor is helaas gesneuveld door een onzachte landing :-(
Die trekt meer amps en volgens Theo Koenen het beste met 8cellen. 9cellen is voor de 480 HS motor te veel. Dat kan ik geloven want gisteren hebben we 17Amp gemeten met 9cellen en de 480 HS motor. (ander vlieger).
Theo Koenen gebruikt de 4.7x4.7 APC prop bij de 480 HS motor.
ik ga overmorgen ook de cam 5.5x4.3 op de op de permax480 doen
op kamp zet ik er een jamara pro480hs in ook met die prop
Ik heb mij ook de jamara 480 hs gehaald.
Ik ben hem nu volgens de regels van de kunst aan het laten inlopen onder water.
Daarna ga ik hem timen. Ik heb dat nog nooit gedaan.
Hopen dat alles goed gaat.
Ik was ook van plan om op 9 cellen te vliegen, maar dat zal ik dan maar niet doen.
Ik heb bij gebrek, een acp 5.5 x 4.5 genomen, is dat een goeie ?
Niet doen die pro 480 hs van mij wordt erg warm met die 4,75x4,75 prop en dat merk je pas na het vliegen, dan wordt zelfs het metalen randje van de spinner gloeiend heet, je verbrand er je vingers aan. maar ja die spinner dicht wel de voorste koelgaten af zodat daar geen lucht meer naar binnen kan.
Theo Coenen zei:
Welke dan ? Groter of kleiner?
Sorry maar ik heb weinig ervaring hierin.
kleiner, die 4,75 x4,75 is beter dan de prop die jij noemt, draait meer toeren en verbruikt iets minder amperes, als het effe kan niet boven de 15 ampere uit gaan. Dus alles goed nameten. Met de prop die jij noemt zal hij meer ampere's trekken en nog warmer worden=sneller stuk.
Volgens de site van Jamara is dit eigenlijk een motor voor in vertragingen.
