Multiwii noob vraagt om hulp
rth multiwii pro
full
full
full
Ik snapte al niet waar je het over had gfhoihoi72, maar na het bericht van theoldone snap ik het:) RTH etc zit voor zover ik weet in elke stabiele release van MultiWii. Je hebt het verward met failsafe...
Overigens is RTH failsafe ook gewoon te triggeren vanaf je zender/ontvanger, mits je een ontvanger hebt wara je een preset failsafe op kan instellen.
Ik bedoelde inderdaad de failsafe functie. Sorry voor de verwarring. Ik was niet helemaal duidelijk :p Ik heb al wel de nieuwste MultiWii 2.3 met RTH failsafe en ondersteuning voor missie's gevonden. Hier een link: Downloads » EosBandi.com
Er wordt gebruik gemaakt van een aangepaste versie van MultiWii WinGUI. Dit is wel de meest uitgebreide MultiWii firmware die ik tot nu toe heb gevonden!
Dit zijn Beta firmwares, die NIET getest zijn. Leuk als je zelf wilt experimenteren en bij wilt dragen aan de multiwii code, maar eigenlijk niet bedoelt voor de doorsnee gebruiker die gewoon wil vliegen.
Vanwaar je fascinatie voor de geimplementeerde RTH failsafe? Zoals ik hiervoor ook al zei kan je ook gewoon RTH triggeren met de preset failsafe in je ontvanger (mits je ontvanger dit kan). Daar heb je dus de RTH failsafe code in multiwii niet voor nodig. Kan je dus beter kiezen voor een stabiele versie (multiwii 2.3) en pre set failsafe instellen op je ontvanger. Overigens is geen enkele RTH (zonder gebruik van sonar en betrouwbare hoogtemeter etc) echt zaligmakend; dan kan je je Multi zo autonoom de boom zien invliegen als je achter wat bomen bent gevlogen....
Ik wil later als ik een beetje goed kan vliegen FPV op de quadcopter zetten. Met FPV kun je niet echt goed zien hoe ver je nou eigenlijk weg vliegt. Daarom lijkt het me, gewoon voor de veiligheid, wel makkelijk om een RTH failsafe te hebben. Het kan inderdaad ook met de ontvanger maar dan werkt het niet als je bijvoorbeeld per ongeluk de throttle helemaal omlaag doet. Ik weet niet hoe dat zomaar kan gebeuren maar toch.
Hij zal trouwens niet zomaar een boom in vliegen volgens mij. Je kan zelf de hoogte instellen die de quad moet vliegen en ook kan je instellen dat hij eerst die hoogte moet bereiken voordat hij naar je toe komt vliegen. Je hebt alleen wel een probleem als je onder een boom vliegt, maarja, wie gaat er dan ook onder een boom vliegen :p
De code is exact hetzelfde als de officiele MultiWii code alleen zijn er best veel functies aan toegevoegd. Sommige functies daarvan werken nog niet 100% maar die staan standaard uitgeschakeld en er staat een waarschuwing bij. Vandaar denk ik dat er staat dat het beta is, maar met de code zelf zal niks mis zijn.
Het heet niet voor niks een Beta.....maar je bent uiteraard helemaal vrij om er zelf achter te komen wat Beta precies inhoudt. Tipje: draai de beta versie niet op je nieuwste quad....:-)
Gps etc is allemaal heel leuk, maar in het begin heb je meer dan genoeg aan het goed leren begrijpen van multiwii, wat alles precies doet en PID tunen.
Helemaal goed. Ben idd eerst bezig met het ontdekken van multiwii.
Als beginneling is het moeilijke en taaie stof om te begrijpen.
gewoon alles een paar keer over doen
en niet alles tegelijk
en als je bluft moet je elke keer die verdomde windvlaag de schuld geven
theoldone
Haha, ik heb er zelf ook een flinke tijd over gedaan voordat ik de meeste dingen kende en snapte. Heel veel lezen, proberen en tussendoir vliegen en tunen....
een slechte vakman geeft altijd het materiaal ,gereedschap of zijn collega's de schuld als het fout gaat
nu ligt het ook nog aan de soft ware
