Probleem was heel simpel : te weinig smering. De hitte ontstond in het lager, das was duidelijk te zien. Ik heb alles schoongemaakt en nieuwe lagers erin gezet en na 4 runs klinkt hij nog exact zoals daarvoor zonder klemmen of zwaar lopen oid. Pomp spanning ligt een stuk hoger en egt nog gelijk. Meer brandstof door de lagers dus
Allee het lager achter zit nu weer enorm vast in de tunnel. Hij viel er mooi in en kon bewegen waardoor je de voorspanning mooi kan voelen. Nu niet meer. Voorspanning blijft wel goed want dat kan je goed horen.
