navy stick voor robbe f14-f16 gezocht
Neu.. niet als alle oude zakken hier samen moeten zweren om een beetje 'populair' te gaan zitten doen.
Ik dacht dat ik op een forum voor duikboten was?
En neet een forem foor Nederlandsche taal.
Dus niet populair doen Klamath.
Hoi Raf,
ik was niet weg hoor.
Hé vriend Hein terug in het land dan ???
of heb je ergens een verleng kabel gevonden om terug online te geraken
juist moe boot aan de telefoon gehad en weer 1/2 uurtje gebabbeld
nu verder aan een rekje voor de madam
gr raf en hou het hier een beetje in het oog hé want amaj das gene katte pis tegen woordig
En je hebt gelijk, het is gene katte pis hoor.
Die alle oude zakken zullen wel een luier dragen.
Het is nog steeds droog hier he.
En voor wie zouden we populair moeten doen he?
En heb je maar een half uurtje met Rita gesproken?
Is ze ziek soms dat het zo kort was?
Hein
@ Hein
LOL ja het was eigenlijk voor haar standaard wel erg kort.
We hebben het er nog wel over want ze heeft ook met u aan het praten geweest.
Maar niet over deze lijn want hier zitten teveel muggen zifters
gr raf
prachtige discussie jongens zit te genieten(lol)is het evt een idee om een zwaardere regelaar voor beide motoren te gebruiken ,heb ik reeds vak toegepast ook voor jachten ,ps meneer van wijnbergen heb u reeds een aantal berichten gestuurd, heb nog niks van u gehoord en op mijn rekening staat ook nog niks,
hoi allen
Ik heb tien jaar geleden een F14 met navystick gekocht voor mijn duikboot maar weinig gebruikt.
Nu gebruik ik hem wel voor mijn S100 torpedoboot,linkerstick voor de middenmotor en de rechterstick voor de BB en SB motor en werkt goed.
Voor een duikboot heeft het geen zin.Als je het toch wil gebruiken om hem op zijn kont te laten draaien doe hij er heel lang over om er bewegin in te krijgen want een duik boot,ook boven water,moet je veel meer water verplaatsen dan met een boven water boot.
Gr.Joop
[mod] heren kleuters groep 2 basischool "de boot" ,
het draait hier de laatste tijd zeer regelmatig uit op steken onder water, disrespect en kinderachtige streken naar elkaar toe.
we zien hier ook zeer zeker telkens dezelfde gezichten in terugkeren en aan deelnemen.
ik ga niet individueel waarschuwingen uitdelen maar plaats hem hier in het algemeen.
diegene die ik bedoel weten meer dan prima of ze bij dit clubje horen....
kan (of wil) je niet meer op een normale manier aan dit forum deelnemen ?
prima, dan graag een pb naar ,mij of een andere mod, we deactiveren je account en kan je vertrekken.
dan kunnen de anderen verder WEL op een fijne en normale manier hier over de hobby verder gaan.
lukt het niet, en blijft het voor deze heren moeilijk, dan zou het wel eens kunnen zijn dat wij die beslissing voor je gaan nemen....
GRAAG, nu op een normale manier verder vanaf hier.
gerard.
[/mod]
Het was wel even terugbladeren:
Als je dit doet, knip wel 1 van de 2 rode kabels door van het Y-kabeltje. BEC's vinden het normaal gesproken niet leuk als ze terug 'gevoed' worden door een andere BEC. (plus 1 is normaal gesproken ruim voldoende voor alle elektronica)
Neem dan wel de rode draad van één van het stekerpaar en niet de draad met steker die naar de ontvanger gaat.
Je krijgt dan dat de ene regelaar met rd, zw en wit aan de ontvanger zit en de andere regelaar met zw en wit.
Probeer met dit soort vragen wel duidelijk te schrijven.
Wat je nu schrijft is gokken voor degene die antwoorden wil:
dan alle rode draad
kan gelezen worden als
dan alle rode draden
en als
dan alleen de rode draad.
Beide zinnen geven nog steeds de vraag niet goed weer. :cool:
oooh oke maar ik heb 1 draad naar de ontvanger en de andere 2 gaan naar de vaartregelaar. welke rode draad moet er weg geknipt worden? .
eentje naar een regelaar.
Dan staat die regelaar op zichzelf en wordt enkel gestuurd door de ontvanger.
De andere regelaar doet hetzelfde alleen geeft die via de (andere) rode draad ook nog voedingspanning naar de ontvanger.
dus 2 moet ik door knippen omdat ik 2 vaartregelaars heb. en naar de ontvanger niet door knippen die rode draad. sorry misschien ligt het aan mij maar ik begreep het nog niet wat ik nou door moest knippen. ik heb dus 2 vaartregelaars op 2 motoren.
Idd, de andere regelaar levert dan nog de voeding voor de ontvanger etc. maar om 2 voedingen van regelaars op elkaar aan te sluiten vinden de regelaars niet fijn, daarom moet 1 losgekoppeld worden. (of 2 diodes er tussen solderen. :mrgreen: iig lijkt me dat dit ook geen probemen op mag leveren. )
stop nu eens met het doorknippen van die draad want das voor niks nodig
het uit de stekker halen is reeds voldoende in foto's uitgelegd
eerst wat geschreven is niet van toepassing voor alle regelaars
ik heb in de zinnia twee roxxy regelaars zitten en daar moeten de twee + draden wel naar de ontvanger gaan want anders werkt de kleine regelaar niet.
als je dan de rode draad doorgeknipt heb mag je gaan solderen als het niet werkt
maar natuurlijk je eigen keuze hoe je het doet
hoi Raf,
dat doe jii altijd zo,voor mij,met die regelaars van Norbert.
Je kan dan het stekkertje achteraf terug steken als je hem los wil gebruiken.
Grtjs,Marc 3.
oooh sorry. maar ik heb hem ook eruit gehaalt. ik heb het niet door geknipt. maar netjes eruit gehaald.dank jullie. gr dennis
nee jongens het werkt niet als ik 1 rode draad weg haalt. dan doet hij het niet. ik heb hem weer terug gedaan en dan werkt hij gewoon weer. maar is dat niet schadelijk voor de 2 vaarregelaars?
