Naza-M Lite upgrade naar V2
Wat doen de twee "LED's " links onder in het scherm van Assistant.
Die blauwe moet knipperen anders heb je geen contact met je NAZA!
Mocht dat zo zijn... die driver verwijderen en opnieuw installeren.
O ja, je hebt geen andere app. aan je USB hangen die ook een driver hebben..
Zoals ik had, als mij Phone aan de USB hangt gaat het bij mij ook fout?!?
PS: je NAZA heeft toch wel voedings spanning? De LED van NAZA is groen als je de USB er instopt?
- ik denk dat ik een echte naza heb, aangezien de assistant voor de lite gewoon werkt en parameters doorkrijgt.
- ik ben ingelogd.
- de linkse led doet niet zoveel, de blauwe led knippert inderdaad.
- het laatste over de andere app, wat bedoel je daarmee?
- ik heb voedingsspanning, en de led is inderdaad groen bij usb aansluiting.
Andere app doel ik zaken die via een USB aan je PC hangen. (doel niet op een printer)
Maar wat ik zij zoals een smartphone of een LIPO-charger. Of iets heel anders...
Maar je hebt contact!
Als ik mij goed herinner moet je Via die speciale software je NAZA van andere firmware voorzien.
EN dan wel de andere ASSISTANT dus V. 2.0 gebruiken !
ja ik kan via dezelfde usb poort wel gewoon bestanden versturen naar mijn telefoon en dat soort dingen. dus daar ligt het niet aan.
dus als ik het goed begrijp moet ik nu de assistant ipv versie 1.0 versie 2.0 gebruiken, en dan zou het moeten werken?
Voor de upgrade is het een lite, en gebruik je dus de lite software gebruiken.
Na upgrade is het een V2.. dus moet je die software op de PC gebruiken.
En wat belangrijk is dat je niets hebt dat poort 80 gebruikt, zoals bijvoorbeeld IIS.
goede"morgen" jongens,
Ik heb net mijn laptop gepakt om gewoon helemaal eens opnieuw te beginnen. de kabel was zo kort dat ik de hexacopter half op mijn bureau kwijtmoest en het was gewoon allemaal niet handig. ik heb via mijn laptop het hele stappenplan nog eens gevolgd, en nu IS HET EEN V2! ik denk dat het probleem was dat de firewall het niet zo leuk vind als er zon raar illegaal programmaatje draait, want met de laptop kreeg ik een pop up dat het programma uitzonderingen in de firewall wil. ik heb die melding nooit op de pc gehad, dus ik denk dat het daar aan heeft gelegen.
Bedankt voor jullie hulp, en ik ben blij dat het gelukt is.
groet André
Mooi. Eind goed al goed.
Je zegt iets over je kabel. Zelf heb ik ook al gemerkt dat een (te) lange kabel ook voor problemen zorgt! Zelf werk ik dus ook met een kort kabeltje.
Ik werk met een kabel van een meter, die soms rechtstreeks in de pC zit, of anders via een USB hub, met nog een halve meter kabel.. Normaal kan ik geen verschil merken, ik had alleen ook een setje usb-laadkabels.. die laden dus alleen, geven geen data door.
Mooi dat je hem heb kennen updaten naar v2.
Ik hen ook een probleem ik hoop dat iemand me kan helpen. Bij het opstarten heb ik de warming-up periode zodra dat klaar is willen me motoren niet aan moet ik heb 1 of 2 keer uit zetten en weer aan en dan doet hij weer ?????
Iemand een idee misschien instelling in de naza lite huuuuu nee v2 hahaha
Ik zou de handleiding eens stap voor stap volgen ;) Na een update moet je hem volledig resetten en daarna compleet opnieuw instellen.
Ja oke sat heb ik gedaan een nieuwe setup maar ik vraag me af bij het calibreren van je stick heb je eeb waarde -1000 en +1000 nou is mijn ch 3 trothle stick geen -1000 +1000 zal dit van invloed kennen zijn ??
Gr ronald
Alles is gelukt motoren starten weer goed.
Andere vraag ik heb een naza lite v2 nu heb ik me hexa fpv gemaakt en wil eigelijk een iosd er opzetten maar kan dat ??? Of heb ik een pmu v2 nodig iemand idee.
Gr ronald
