New Power Yak 54 Electro
Nu ik al een tijdje vlieg met de yak, met een os55ax
vind ik dat hij te weinig macht heeft (hoveren 7/8 gas).
En met een methanol motor heb je veel tragere reactie dan bij een electromotor.
Harrier doet ie veel beter inverted dan normaal.
Hier al enkele foto's van de setup :
de yak is ondertussen helemaal overspannen, heb net het landingsgestel in de verf gezet
hoogteroer en rudder servo's zitten er al in, ga zo meteen die van de rolroeren doen
ik heb ook al een soort van mal gemaakt om een motorkap te fabriceren, ga proberen deze van een fles te maken, eens zien hoe dat lukt :)
foto's volgen nog!
heb even wat foto's genomen :
Het is niet de allermooiste yak, hij is vooral om zot mee te doen
hoewel ik niet ontevreden ben met het resultaat :)
het gewicht is nu 2070 gram, dit is alles inclusief (regelaar, motor, prop, ontvanger, accu en alle servo's en landing gear) maar zonder motorkap
ik heb overal 50 graden uitslag, rudder zelfs 55, dat is zeker ook niet mis :rolleyes:
Grt Dennis
ik vraag met nog af of ik hier een aparte bec accu in zou steken of niet,
er zitten wel 3 digitale servo's in (en 1 analoge op de rudder)
Grt Dennis
Ik zou een ubec toch aanraden op 5cell
Je kan dan je ubec instellen op 6v en dan zijn je servos nog eens sneller.
En het is ook veiliger als je een probleem hebt met je ESC dan kun je nog landen met servos die werken.
even een kleine update
ik heb net de motor voor de eerste keer laten draaien, ziet er allemaal goed uit
dit kreeg ik te zien met de data log:
wat erop te zien is:
max rpm: 2715 rpm
max Power: 916 W
max AmpHours: 0,16 Amp/h
Max current: 52 amp
ik denk niet dat dit al te verkeerde waardes zijn
motor loopt mooi en heeft echt veel kracht :thumbsup:
wat er nog moet gebeuren is:
- plaatsen van de accu
- verlengkabeltjes maken om de rolroeren aan te sluiten
- motorkap maken (wordt nog het lastigste)
- bevestiging maken voor de cockpit
- final check en uitslagen afstellen
wie weet van het weekend een maiden, foto's volgen nog vanavond
in het begin ga ik nu even deze regelaar gebruiken, de Castle Creations ICE 100:
dit vooral omdat het heli vliegen even stil ligt en hij een mooie data log functie heeft :)
zo staat hij er nu momenteel bij:
als ik gas geef, dan meen ik dat hij naar beneden wil trekken (als ik de buis vast hou) ik denk dat dit enigszins normaal is (de motor staat volgens mij mooi recht op het originele motorschot)
morgen even een staartwiel fixen, motorkap improviseren en een systeem maken om de canopy te bevestigen
