vanalles zitten lezen de laatste tijd. modelbouw is niet nieuw, heel lang geleden een auto gehad, nu hoofdzakelijk vliegtuigen, maar had zo het idee om op m'n broer z'n zwembad me eens uit te leven met een klein bootje... of eens hier of daar op een vijver op vakantie ofzo.
Speelgoed wou ik niet (van die echte plastic), ik vind dat alles "maakbaar" moet zijn... Tmag ook allemaal oud zijn. budget: zo laag mogelijk natuurlijk.
ondertussen iets gevonden en voor 15eur had ik 2 bootjes en zelfs nog een autooke.
De gele boot was voorzien met alles behalve een batterij+ontvanger en een stroombatterij... Dewelke is eigenlijk nog moet zoeken... het voltage is me niet helemaal gekend... ik gok 6V maar ben niet zeker. Iemand?
motor:
de regelaar bestaat nog uit eentje met 4 standen: achteruit, uit, vooruit en vooruit met meer contactpunten en wordt aangestuurd met een servo (hoe nostalgisch is dat
de servo voor de aansturing van de regelaar en het rudder heb ik maar vervangen. Die bestonden nog uit fiches van 4 generaties geleden...
dan nog een bakje voor ontvangerbatterij gemaakt en een latje voor de toekomstige batterij op te leggen...
Een aan-uit schakelaar ertussen en dan rest er nog enkel een aantal afdekplaatjes te maken...
de andere boot die heeft nog de as met smeernippel. verder heeft die nog een (serieus grote) motormount voor een methanol-motor... waar dus de olie-resten ook nog her en der van aan de romp kleven als smurrie
en een afgrijselijk lelijk afdekplaatjes in een soor plexyglas ofzo...
de vraagjes:
wat is zo'n bootje dat ik nu gekocht heb nog waard? kwa nostalgie kan het waarschijnlijk wel tellen en was het me de 15eur alleen al waard... al was het maar om in de garage stof te vergaren.
hoeveel volt mag/kan er nog op dat motortje?
voor die blauwe ooit eens klaar te stomen... iemand een idee van elektro-setup kv, amps,... (mag ook "modern" zijn ==> heb ook nog een hoop liggen van vliegerkes dat misschien bruikbaar is)?
Hoe zagen zulke bootjes er "vroeger" afgewerkt uit?
een smeerpompje zou ik nog willen vinden, liefst eentje waarvan de nippel kan vervangen worden door eentje met een grote nippel(voor oldtimer-wagens 1:1 te smeren). iemand een idee?
en misschien de meest gekke vraag... mag er eigenlijk mee in zout water gevaren worden?
bij een aftrekkende zee heb je soms van die eilandjes met waterputten achter die soms een paar honderd meter lang zijn... lijkt me een leuke gelegenheid?
Misschien leuk om die blauwe wat "fancy" te maken met metallic/snowflakes verf enz... tenzij dat dat natuurlijk té veel afbreuk zou doen
motor:
de vraagjes:
