Ik kreeg mijn ELE 25 A brushless ESC van $30.95 met Airmail-Small packet, totaal: $34.62 gisteren aan en ben hem meteen gaan proberen, hij werkt prima en alles automatisch.
De lipo afslag werkt ook prima, voor de zekerheid een oud pakketje 350 helemaal leeg gedraaid en daarna gemeten en de multimeter gaf 9.6 V aan dus dat is safe voor drie cellen.
Ik heb hem uitgeprobeerd met een zelf gebouwde motor, 8 polen en 6 stator polen en daar zat een CC 10 A op maar dat was net te weinig want ik zat op 14 A en nu kan ik een wat zwaardere prop trekken.
De motor draait ook net wat meer toeren dan met de CC 10 A die op 30 graden stond. Hij maakt bij het opstarten een riedeltje die ze 100 meter verder nog kunnen horen.
Er zat helemaal geen gebruiksaanwijzing bij, daarom heb ik hem gemaild en dit kreeg ik terug:
Hello!
Everything of this ESC is auto.
But you can set the brake "on" or "off".
- Switch on the transmitter and move the stick to full throttle.
- Connect the main power pack and turn on the receiver switch (if used).
- Wait 5 seconds.
- After 5 seconds you will hear 4 tones.
- Move the throttle stick fast to the closed position, you will hear two beeps.
- The brake is now turned off.
