Even een tip voor Spartan760 vliegers.
Er is een nieuwe Firmware uit met een aantal belangrijke aanpassingen.
Deze zijn vooral voordelig i.c.m. Spektrum apparatuur.
Een aantal initialisatie probleempjes die ik gehad heb zijn hiermee opgelost.
De verbeteringen/veranderingen:
De bovenstaande loader haald online de Biosfile op.
Let op!!
Als je de Bios wil "flashen" moet je wel zorgen voor een USB linkkabel, stabiele computer + internetverbinding en een aangesloten volle ontvangeraccu.
Groet,
Eric
- Spektrum power on glitch fix. A small delay was added before the ds760 starts to monitor the gain input. This masks the power on glitch of Spektrum receivers that sometimes makes the ds760 enter setup mode.
- Redundant data storage. Two copies of the gyro configuration data are now stored. If one copy fails to validate on power on the ds760 will automatically try the other and repair the first. If corrupt data are repaired an entry is added to the gyro's log.
- Enhancements to bumpless reboot handling and logging. This update improves the gyro's ability to tolerate severe static hits and deep brown-outs by performing a controlled restart in an already calibrated state using saved calibration data. The restart takes around 1/5th of a second and it most cases won't even be noticed by the pilot or it may appear as a slight tail twitch. If a bumpless restart takes place an entry is added to the gyro's log.
- Firmware version viewed via LED. Firmware version is shown to the user as a series of short and long LED flashes.
- Improvements to communication protocol. Data validation has been added which will enable safe independent development of gyro configuration software for other platforms.
Let op!!
Groet,
Eric
