Nieuwe quad bouwen
De Turnigy 9x r/c Transmitter is een hele leuk zender , op er9x - Custom firmware for the Eurgle/FlySky/Imax/Turnigy 9x r/c Transmitter - Google Project Hosting vind je meer info .
Wat ik een nog mooier software vind is de gruvin9x - Turnigy/iMax/Eurgle/FlySky 9X RC Radio Firmware (forked from ER9X Oct. 2010) plus an enhanced Controller Board design - Google Project Hosting deze is gemaakt ook voor telemetrie (werkt ook als standaard ), dan moet je wel fsky module met telemetrie extra er bij kopen .
Let op met de atmel programers , die hobbyking verkoopt werkt altijd , ik heb er een via Ebay gekocht en die werkt dus niet ! (iets met chinese software)
Ok, backlight word dan inderdaad blauw, want nachtvliegen staat wel op de planning.
Als het opensource is dan ga ik daar erg veel plezier hebben, dan kunnen we gaan kijken of er nog leuke dingen te maken zijn.
Even nog wel 2 vraagjes.
Ik heb dus ook de props nodig, en die ben ik tot dus ver nog vergeten. Natuurlijk als ik 'n keer crash dan zullen die er vrij snel aan gaan, dus wat extra's kan geen kwaad. Ook is me wel duidelijk dat ik 2x CW en 2x CCW nodig heb. Wat me nog niet duidelijk is, is alleen welke dat ik nodig heb. Zijn er manieren om te bekijken/uit te rekenen
een usb avr programmer. Die zijn nodig om .... ?
USB avr programmer is nodig om je flight board te flashen (is ook open source dus je kan je lol op!)
en om je turnigy zender te flashen naar ER9X. (ook al een opensource project.. ik hoop dat je nog aan vliegen toekomt!)
hahahaha jij hebt 'm al door!
Met die kan ik ook 't bordje van HK flashen? (zie OP voor de lijst met onderdelen)
Ik ga vandaag nog even rustig over alle dingetjes heen en dan ga ik waarschijnlijk vanavond de bestelling eruit gooien
Ik heb zelf gekozen voor de crius, multiwii. Ook open source.
50 dollar, heeft gyros acc en baro.
Ik ben van plan een vtail quad copter te bouwen. Zoek die van dialfonzo maar eens op. Ga mn eigen frame/body ontwerpen.
Er is een multicopter calc.
Je geeft aan welke accu, regelaar en motor je hebt, dan kun je spelen met prop maten, geeft je de lift amperes en eventuele problemen. Een motor die teveel watt trekt bijv.
Dacht op ecalc.
Mvg
Daniel
Vergeet het kleine spul niet!
- servosnoertjes / stekkertjes
- connectoren voor je lipo's en je esc's
- electradraad
- krimpkous
- etc.
Als je toch in China gaat bestellen kun je dat soort spul beter direct mee laten sturen.
Sowieso kun je de esc's ook met de usbasp programmeren. En ik weet het niet zeker, maar volgens mij kun je beter een 3s lipo nemen met een hogere c-waarde.
Usbasp is om te flashen (andere firmware erop zetten) Programmeerkaart is om instellingen in bestaande firmware aan te passen.
En inderdaad, een 2s lipo is wel een beetje weinig. Ik gebruik 3s40c 4000Mah en dat vliegt prima.
De regelaar heeft intern software.
Ook heeft hij instellingen.
Usbavr : firmware (software) flashen.
Progkaart : instellingen. (helie/vliegtuig,
Als je simon k flasht met usbavr heb je niet meer de instellingen.
Staat al goed voor multi copter.
Daniel
Ik zet 'm er voor nu gewoon bij voor t geval ik 'm alsnog nodig ga hebben en dan gaan de bestellingen de deur uit ... en dan kan het wachten beginnen!
Dat horen we dan over 2a3 weken wel ;)
Ik heb geen idee, je kan geluk hebben. Je kan eventueel via de help van hk je order splitsen, komen er extra verzend kstn bij.
Daniel
het is zowiezo al $42 hierheen, zit net onder de 2kg. Ik zie het nut er eigenlijk niet van, ik hou het gewoon zoals t is denk ik, en als ik bij moet dokke het zij zo.
