Nieuwe Uitdaging !!!
Piet? Ik zie dat er een as dwars onder ligt.
Ongelukje gehad? Iets te krap door de bocht op een rotonde?:)
Als je jou model nou weer terugschaalt naar 1:1 Hoeveel lading kan hij dan hebben?
stef
Nou Piet,
Dat ziet er wel weer heeeel goed uit hoor.
Kan niet anders zeggen, petje af hoor voor het werk.
De plakspullen zijn onderweg hoor, het heeft even wat langer geduurt
omdat het niet mee viel de juiste verpakking te vinden.
Maar de koker is gevonden dus de spullen zijn op de post gedaan.
En komen er dus aan. Alvast veel plakplezier toegewenst.
Ik blijf het project volgen, maar dat is vanzelf sprekend.
Groet Henk.
Hallo Piet,
Strak werk hoor, ik zou alleen het plastic servo armpje vervangen door een aluminium versie. Die veren veel minder door waardoor je minder dode slag hebt.
beste piet
ik ben er nog steeds stil van. Zo'n prachtig stukje werkl
hoeveel messing plaat bezit je wel niet. en met welke soldeerbout werk je.
had je eigenlijk een plan gemaakt?
groeten erik
stef
Hallo Stef,
Ik heb de Semi-dieplader vorige week buiten op straat belast met 30kg straatstenen achter de 5 assige MB Actros Zwaar transporttrekker en er mee weggereden.
Geen enkel probleem hoor, de Semi-dieplader geeft geen krimp !!
Ook heeft de MB Actros geen probleem met de GVW van 38kg.
Het ledig gewicht van de semi-dieplader is 8kg.
Omgerekend naar de 1:1
Laadvermogen = 62 ton
Laadvermogen 1:14.8 = 20,3kg
GVW 1:1 = 80 ton
GVW 1:14.8 = 26,2
De Semi-dieplader is met een ledig gewicht van 8kg dus te zwaar, deze mag maar 5,9kg wegen !!!
Helaas iets te zwaar, maar daardoor kan ik de Semi-dieplader probleemloos overbeladen !
Bij ons op de baan worden we nog niet gecontroleerd op overbelading.
Komt nog wel, de weegbrug is nog onder construction.
beste piet
groeten erik
Hallo Erik,
Tja, ik heb een redelijke voorraad messing plaat en profielen in huis, omdat ik meestal een grote partij te gelijk koop.
Messing is nogal duur hoor, meestal ben ik ergens tussen de 1000,00 en de 1500,00 euro kwijt, excl. BTW 19,00%
De BTW kan ik weer terugvragen bij de belastingdienst.
Ik gebruik voor het solderen van messing nooit een soldeerbout, die gebruik ik alleen maar om elektronica te solderen.
Ik werk alltijd met een gasbrandertje.
Met een soldeerbout krijg je het messing niet goed warm, waardoor je klodders tin op je soldeerwerk krijgt, bovendien vloeit de tin niet mooi glad tussen de te solderen messing verbindingen, waardoor de verbinding niet erg sterk wordt.
Ik maak geen tekening van te voren, wat mijn ogen zien, maken mijn handen !!
Ik maak meestal wat detailfoto's van het 1:1 model, ik meet wat maten op en noteer dit op een velletje papier en rekrn dit terug naar de schaal 1:14.8.
Daarna ga ik gewoon beginnen met de bouw van het model, de tekening in mijn hoofd, opgeslagen op de harde schijf.
Hallo allemaal,
Wat er gebeurd is weet ik niet, maar mijn fotoboek bij Photobucket is schijnbaar gecrasht !!
Al mijn foto's zijn weg van de Broshuis Semi dieplader !!!!
Dit mooi balen zeg !!!
Ook bij de MB ACTROS 5 assige Zwaartransporttrekker en bij de Volvo FH 12 zijn allemaal weg !!!
Mijn hele fotoalbum is leeg !!!
Jammer, maar helaas !!!
Even kijken hoe ik dit weer kan herstellen !!!
Betalen!!!!
jammer maar helaas of oude foto's verwijderen en bij een andere account weer terug zetten, maar ja dan moet je al die links gaan wijzigen,
nou ja iig mijn medeleven
mvg wybo
Nee he het zal toch niet waar zijn.
Dat is wel heel erg zuur, ik hoop dat je ze zelf nog wel ergens hebt.
Anders zijn dus al je bouw foto's verloren gegaan.
Ik hoop dat ze weer boven water komen.
Groet Henk.
Hoi Piet,
ziet er uit als je werk te veel bezoekers trekt: bandwith exceeded of te wel teveel data verkeer in je fotoboek.
Dus je foto's zullen er nog wel staan en morgen weer zichtbaar zijn.
Krijg je als je te mooi bouwt :p
Succes,
André
Groet Henk.
Hallo Henk,
Gelukkig heb ik alle foto's nog op mijn harde schijf van de computer staan, maar ik heb ook alle foto's nog op een externe harde schijf staan.
Dus de foto's zijn niet gelukkig niet weg.
Maar als ik het nu goed heb gelezen heb ik mijn limiet van foto's plaatsen in het PhotoBucket album overschreden en moet ik ruimte bijkopen, maar dat ga ik niet doen, want dat kost per 10GB 39,95 dollar, daar heb ik even geen zin, dus moet ik iets anders verzinnen !!!
Wordt vervolgd !!!
Ik had een tijdje terug het zelfde probleem met Photobucket, het probleem had ik opgelost door een aantal oude foto's te verwijderen uit het album. Na een tijdje kwamen de foto's in m'n bouwverslagen weer terug, gelukkig.
Hallo Robbie,
Nou, maar eens even afwachten wat er gebeurd, ik heb behoorlijk wat foto's verwijderd.
