Nieuwe versie Hubsan X4
Dat lijkt mij te komen doordat de camera extra gewicht toevoegt, en voor zo'n klein quadje zal dat al snel misschien wat te veel zijn?
Maar ik kan het mis hebben hoor, ik ben niet zo thuis in de quad wereld :)
Hallo allemaal!
Wellicht dat jullie mij kunnen helpen.
Via Banggood.com heb ik twee keer de Hubsan X4 V2 besteld.
Een mét camera en één zonder camera, maar allebei het nieuwe model.
Nu is de Hubsan zonder camera vele malen slomer en reageert lang niet zo snel. Weten jullie hoe dit komt?
Ruud=Die zonder camera is juist slomer;)
Ik heb er zelf twee van dit nieuwe type zonder camera, en ik kan ze beslist niet sloom noemen:)
Vlieg er hoofdzakelijk indoor mee op de club in de sporthal:D
Jan
De motoren zijn ook niet het zelfde ben ik achter gekomen, die met camera heeft bredere motoren, die toch een stukje krachtiger lijken.
HubsaX4 FPV
Ik heb sinds 1 week de FPV versie binnen.
Hij ziet er degelijker uit als de normale versies.
De motoren zijn wat zwaarder 8 mm ipv 7 mm.
Vliegt prima , maar je merkt wel dat ie wat zwaarder is.
Op de monitor geeft ie een behoorlijk goed beeld vergelijkbaar met VHS kwaliteit.
De accu 370 mAh gaat ongevver 5 min mee , je merkt gewoon dat ie wat meer stroom verbruikt als de gewone x4.
Het is leuk om met fpv kennis te maken.
Ik heb hem bij Banggood gekocht.
Met 14 dagen in huis voor 118 Euro.
Inmiddels al wat meer kleine zendingen gehad van BG maar dat gaat eigenlijk heel goed.
Bij bestellen wel bij opmerkingen bij Paypal opgeven dat de waarde ongeveer 21 Euro is....anders mag je bij betalen aan de postbode.
Okay 2 de hands vragen ze er op MP al meer voor :D thanks ,weet ik waar ik hem ga bestellen.
Iemand ps al ervaring met een fatshark bril is het vidio bereik en de beeldkwaliteit dan beter of slechter als het beeld op de zender..
Zou hem echt met de fatshark attitude willen gebruiken,leuk quadje voor binnen of op vakantie :D
Hubsan X4 H107c
Hier een filmpje van mijn Hubsan X4 H107c.
aan het eind van het filmpje zie ik dat ik crash. Maar gelukkig heb ik mijn Hubsan weer teruggevonden en lag hij nog op de plek waar ik crashte.
Nou B.B, als ik jou was zou ik vast eraan gaan wennen om informatie zelf te gaan opzoeken! Wat je hier noemt is namelijk al begeschreven en terug te vinden onder: Accu & Laadtechniek. Wat jou rest is het vinden van de thread.
Vrijwel alle vragen waar jij mee zit is hier op deze forum terug te vinden, want er zijn al vele jou voorgegaan.
Succes
Ik heb zelf eerder al 3 hubsans erdoorheen gejaagd (ligt er een op het dak van de flat, en 2 in het water) nu heb ik de versie met camera en daar vliegen de propellors keer op keer van af
van 0 throttle naar 100 throttle en wég prop...
te harde landing en wég prop...
als ik de props met lijm zou vastmaken, zou ik ze dan nog enigszins makkelijk kunnen verwijderen in het geval er weer eens een prop breekt?
Vreemd zijn dat de props die erbij zaten? Ik ben nog nooit een prop kwijt geraakt, ook niet met de camera variant.
Als je lijm gebruikt ligt het er waarschijnlijk aan welke je gebruikt, maar dat zou ik toch echt pas als laatste red middel overwegen. Zeker ook omdat je als je de verkeerde pakt het je props aantast.
Heb er nu op een na, extra bijbestelden opzitten groene + zwarten zoals ze er op het origineel opzaten.
Van de props die er bij levering opzaten / reserven is er een gebroken, heb ik nog één zwarte en de rest is simply wég...
Zie lijm zelf ook als laatste optie omdat ik meer een duct tape fan ben en dus eerst naar de winkel zal moeten voor de lijm...
Succes
Hoi sokolum,
Ik heb in dat forum inderdaad gezocht met de zoekfunctie. Mijn probleem is dat er zo veel verschillende soorten lipos en opladers zijn. Daarnaast ben ik aan het proberen alles te begrijpen, maar ondanks alle beginner-topics blijven er nog veel vraagtekens voor mij... Als ik een paar uur ga zoeken, kan ik het misschien vinden (misschien ook niet), maar ik dacht zo een forum is er om elkaar te helpen toch :)? Aangezien hier vast en zeker mensen zijn die zo uit hun hoofd weten welke lipos in de hubsan X4 passen (want moet goede formaat zijn want volgens boekje moet je hem er van achter in klemmen), dacht ik ik vraag het hier even... Dus wie o wie is zo vriendelijk mij een tipje te geven welke oplader/accu ik kan bestellen zodat ik lekker kan gaan vliegen :)?
Zoals voorgesteld door Sokolum met de zoekfunctie aan het zoeken geweest. Zeer veel informatie maar voor een leek moeilijk te begrijpen. Heb nu de volgende gevonden, deze voldoen aan de specificaties in ieder geval:
3x Hubsan X4 Replacement Lipo Battery 380mah - Hubsan X4 onderdelen kopen? - Toemen Modelbouw
Aangezien ze worden aangeboden als replacement ga ik er van uit dat het formaat er ook in past. Ik vind ze echter erg duur (bijna net zo duur als wat ik voor de hele X4 heb betaald). En dan moet ik ook nog een aparte oplader hebben denk ik? Ik heb namelijk alleen een USB kabel erbij, of kan ik daar gewoon mee uit de voeten?
3x Hubsan X4 Replacement Lipo Battery 380mah - Hubsan X4 onderdelen kopen? - Toemen Modelbouw Ik heb namelijk alleen een USB kabel erbij, of kan ik daar gewoon mee uit de voeten?
Hier zijn ze iets voordeliger: 5 x Upgraded 25C 3.7V 380MAH Battery For Hubsan H107L H107C X4 H107 Ladybird RC - ?12.07
Zolang je geen Lipo lader hebt zal je ze via een USB port moeten laden ja.
Kan je altijd nog deze mee bestellen: Hubsan H107 X4 RC Quadcopter Spare Parts USB Charging Cable H107-A06 - ?1.47
Dan kan je er twee tegelijk laden. Enigste nadeel is dat je er >twee weken op moet wachten.
Waarom dan niet deze oplaadkabel? kun je ze allevijf tegelijk opladen.
Had hem zelf toch liggen + 4 van de 5 batterijen van die set hierboven + een originele hubsan batterij, zag dat er op die oplaadkabel een connector zat die ook op de v222 past :razz:
Resultaat: een extended battery mod voor de v222, 1760mah, stijgt op zoals hij op het plaatje te zien is (wel met de batterijen aan beide kanten verdeeld) met 55% throttle, moet hem wel een beetje blijven bijsturen en hij is een stuk logger in het vliegen....
