Nog een Avonds F-15
Vanavond 3 mooie vluchten gemaakt in Appingedam met de F-15 het vliegen gaat goed bij de 2e en 3e vlucht zelf de start gedaan en de landing door Pieter helaas bij de 3de vlucht begon het veld wat te laat... :o :shock: achterste poten eraf geschoten, de voorste krom en 2 scheurtjes in de romp Pieter kwam aanvliegen en wou nog wat gas bijgeven maar geen reactie hij kon de kist nog net over de sloot tillen maar de kist kwam in de ruigte terecht, toen we erbij kwamen liep de turbine nog en bij het uitlezen geen rare dingen o.i.d. alleen de melding LOW REVS SPEED maar deze melding geeft hij ook als je de kist op de trim uitzet wat het nu geweest is weten we dus niet.
Om 21:45 was ik thuis en heb direct alle 3 de pootjes er maar uitgehaald de voorste alvast weer recht gebogen en ruimte gemaakt om de scheurtjes in de romp te repareren morgenavond maar even wat knoeien met epoxy en zaterdag weer in elkaar zetten en zondag weer vliegen hoop ik...
Zo alles is volgens de planning gegaan en hij staat weer vlieg klaar zonet de turbine 3 keer laten draaien en ben geen problemen tegen gekomen als ik van Idle naar gas ga heeft ie een normale response had de stationaire pomp voltage nog iets hoger gezet 0.03V alleen toen begon ie te vlammen bij het starten en te roggelen bij het gas geven de response was wel iets beter maar heb 'm weer terug gezet naar de standaard waardes.
Zo vandaag kon het dan eindelijk op Roden de wind mooi op het veld en uit een gunstige hoek, nadat ik de zenuwen de baas was landing circuits gaan vliegen telkens langzamer en op een gegeven ogenblik de kist aan de grond zetten, op zich een perfecte landing iets veel ruimte nodig op het veld maar wel netjes eerst op de achterste wielen en daarna het neusje, omdat de snelheid er nog aardig in zat en het einde van het veld toch wel dichtbij begon te komen de remmen op de schakelaar omgezet met gevolg dat eerst de linker poot eronder vandaan schoot en daarna de rechter, zal wel iets te maken hebben met mijn eigen reparatie denk ik, hier moet ik dus iets op gaan verzinnen om ze beter vast te zetten verder geen problemen gehad en 1 mooie vlucht :D
Ja ging heel mooi Pieter 5 rondjes gedraaid en alleen maar landing circuits bij de 6e keer had ik al besloten om 'm neer te zetten en dat ging heel mooi tot ik de remmen erbij deed hahahaha leek wel apart eerst 1 en toen de andere.
We gaan nieuwe bussen draaien voor de poten die meer dekking gaan geven van 9mm naar 18mm en met het juiste materiaal vastzetten...
Mooi Wiert.
Jammer dat ik het gemist heb maar ja.
Als ik je nog kan helpen met het draaien van bussen?
De F-15 heeft vandaag weer gevlogen met succes vanochtend de poten bij een clubgenoot gerepareerd en op het veld de poten eronder gezet en daarna was het wachten tot de wind wat ging draaien om 16:00 draaide de wind weer mooi op de baan dus gaan met de banaan!! na 6 spannende minuten 2 keer aangevlogen en bij de 3de keer geland net als afgelopen woensdag eerst de achterste pootjes op de grond remklep erbij gedaan en remmen, toen de kist stil stond de ontlading YES!!!!! gelukt en weer helemaal zelf!
In het weekend gaan we naar de HH Airmeet maar maandagmiddag gaan we weer de F-15 uitlaten!!
Gefeliciteerd man, dat gaat goed echt goed zo :thumbsup:
Als je eenmaal gevlogen hebt met de remklep open tijdens de landing dan wil je niet anders meer.
Met speedbrake open en half gas met hoge neusstand kan je de F-15 zo mooi binnen brengen.
Met gas kun je dan de hoogte regelen de neusstand blijft gewoon staan en dan zet je hem zo op het dek neer.
Zonder remmen sta je zelfs binnen no time stil.
Maar dat komt nog wel, nu gewoon lekker vliegen en genieten :yes:
Vandaag weer 2 probleemloze vluchten gelogd 1e keer wel wat teveel snelheid in de landing maar dat was verder geen probleem, morgen eerst nieuwe brandstof halen en morgen middag weer vliegen.
Gisteren en vandaag weer gevlogen landingen gaan beter en beter ben er nog niet helemaal maar het gaat wel goed allemaal. Vandaag wel 3keer de start moeten afbreken 2 keer vanwege het gras wat voor teveel weerstand zorgde de eerste keer wad het veld net lang genoeg ik had niet 5meter later moeten remmen, dus een clubgenoot had snel even een startbaan gemaaid en later 1 keer omdat mijn neuspoot niet helemaal meer de goeie kant opstuurde.
Er stond een lekker windje recht op de baan vandaag dus ook wat kunnen oefenen met langzamere landingssnelheden. 1 keer een doorstart gemaakt zat nog te hoog en ging nog te snel daarna mooi binnen gedraaid en neergezet. Langzaam aan word ik de zenuwen ook de baas.
Heb nu 14 vluchten gemaakt en het gaat allemaal telkens beter en rustiger afgelopen week veel tijd besteed aan het leren kennen van de kist en dat gaat allemaal best wel lekker.
Ja ik heb de twee vluchten vandaag gezien.
Netjes hoor.
Opstijgen is inderdaad nog lastig op ons veld. Misschien toch nog een te hobbelig veld.
Landingen gingen volgens mij allebei goed, eerste nog een hupje :oops:op het laatst erin en de tweede was perfekt.:banana:
Vandaag weer een paar leuke vluchten gezien.
Ik verbaasde mij eigenlijk hoe langzaam de F15 kan vliegen.
Vandaag trouwens een vijftal jets op het roder vliegveld.
Deze hebben ook allemaal gevlogen en weer heel geland.
Ja het was maar druk met de jets gisteren op Roden, lekker gevlogen gisteren. Die Lightning van jou vliegt ook strak Arjan zelfs door wat 1.5m hoog gewas in de landing :D
