Hoi allen,
Heb hier thuis het volgende staan:
Deze is alle enkele jaren oud en onlangs nog eens mee gereden, reed niet meer zoals ik wou. Dus ben ik deze uit elkaar beginnen halen en zou deze wat willen professioneler maken.
Nu kwam ik al rap bij het eerste probleem, de wielen gaan er niet zomaar af.
Heb voor de achteras de as afgeslepen met dremel en zo de as eruit gekregen. En de wielen eruit gekregen en de motor met reductie.
De as heb ik dan vervangen door een nieuwe zelf gemaakte met schroefdraad zodat ik de wielen erop of eraf kan doen gelijk wanneer ik wil.
Nu de motor daar zit ik nog met een probleem, heb deze eruit gehaald en deze is nogal klein, nu met de ombouw zou ik deze willen vervangen maar daar heb ik wat hulp/ideeën mits deze zo klein is en ik de tandwielen wil behouden...
Foto's ter verduidelijking:
kleine motortje, diameter 26mm:
De tandwielkast met nieuwe as erin en oude erbij:
De tandwielkast open, ziet er deftig en sterk uit, kleine zijn soort ijzer, de grote is soort harde plastiek.
De voorwielen met servo die ook moet vervangen worden.
Da was het voorlopig, iemand idee voor vervangen van het motortje?
