ombouw U477
de foto's
een van de inlaten geplaatst
de juiste plaats is een probleem daar het om een robbe boot gaat en niet alles juist op schaal is
foto's zeggen genoeg dacht ik
groetjes raf
hallo
vandaag een file gevonden waar de gaten op staan die er nog geboord moeten worden
in het dek van de boot
en ik kan je vertellen het zijn veeeeeeeeeeeel gaten
heb meteen ook de gaten voor aan de beide kanten van de assen en de roeren
ja er gaat werk aan zijn LOL
maar het is dan ook modelbouw LOL
groetjes raf
hallo
die gaten moeten er deze week nog in zitten
die boot moet terug het water in op 19 september
hij wordt veel te droog en dat is niet goed voor het abs
groetjes raf
hallo
vandaag de gaten in het dek geboort
dat ging na het afteken redelijk vlotjes
nu de vloedgaten aan de schroeven nog en dat is andere koek
groetjes raf
hallo
vandaag de kleine filters van de duiktank inlaten gemaakt
morgen ze der onder plaatsen
de voorste antenne draad is door getrokken en daar deze boot geen net kutter krijgt komt hij door een opening in het dek naar boven
hier komt nog een stroomlijn kapje over heen want normaal zit daar een rolletje onder
het is een 0.45 mm gevlochten inox staal kabeltje
dan kan ik verder met nog twee kleine roosters maken en dan de boot glad schuren en beginnen met lasnaden en klinknagels
der is dus nog genoeg te doen
en der moeten nog 4 grote gaten geboord worden want dat zijn de diesel koel inlaten
groetjes raf
hallo
vandaag wel 5 keer opnieuw begonnen met een periscoop te draaien
eerst messing grrrrr brak steeds weer af net aan de klauwplaat
dan maar in aluminium wat ook nog een paar keer verkeerd liep
ik denk dat ik ze veel te dun en mooi wilde maken hahaha
maar uiteindelijk is er eentje gelukt
morgen de tweede periscoop draaien maar die is een stukje langer dan de achterste
maar nu heb ik een beetje de feeling er voor
groetjes raf
hallo ronald
die meelopende support is iets wat op een verlang lijstje staat hahaha maar nog niet aangekocht
een nieuw snijijzer (plaatjes)heb ik wel gezet de beitel is dus wel scherp
eens kijken of ik iets met een kogel lagertje kan inelkaar smelten om zo toch enige tegen druk te hebben voor de beitel
groetjes raf
hallo
vandaag de achterste uithouders van de antenne draden er op gezet
een heel gedoe met die kleine schroefjes hoor
maar ze staan er op
en morgen gaat hij mischien mee naar aamersfoort
wel nog niet varen maar dan kunnen jullie zien wat een werk er aan is geweest
groetjes raf en foto's volgen
