ombouw U477
Discussie in 'Duikboten' gestart door raf, 31 jan 2010.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    vandaag is het schuren en plamuren
    de romp wordt onderhanden genomen
    er is een heeeeel moeilijke plaats waar de romp een barst heeft
    er is MAW niet langs binnen aan te komen
    de buis zit daar in de weg
    een oplossign zie ik zo maar niet 123 of ik zou een deel endfest langs de scheur naar binnen moeten kunnen spuiten en dan hopen dat het de scheur dicht plakt
    hopelijk lukt deze reparatie
    een nieuwe duikroer beschermng moet ik nog maken
    want de SB beugel is beschadigt
    het draaipunt van het duikroer is afgebroken
    en er moeten terug twee spandraden naar de romp gespannen worden
    maar eerst openingen maken om de roosters die er nog niet op gezeten hebben er nu eens in te plaatsen
    niet veel werk maar wel een mooi resultaat als ze er op zitten
    groetjes raf
  2. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo marc
    het probleem is dat hier niet veel te frezen valt
    de abs is hier flinterdun uitgevoerd
    en dus zeer slapjes
    ik denk dat door de jaren deze boot in de boet te hebben gezet hier het abs gewoon weg gesleten is
    ik ben aan het zoekn naar een goeie oplossing en we zullen wel zien wat het gaat worden
    eventueel een nieuwe kiel er onder zetten
    groetjes raf
  4. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Hoi Raf,
    kun je niet beter al je energie in een andere boot stoppen dan zo een abs ding.
    Het is wel typisch, al de boten van Robbe of wie ook van dat flinter dune abs gaan kapot na een paar jaar.
    Het is een prachtige toren die je aan het maken bent.
    Maar de fundering is s**t.
    Dat is toch jammer van je energie.
    Hein
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo hein
    nee hoor
    deze boot kan gerust nog een paar jaartjes mee
    hij staat helemaal op punt wat varen aan gaat en dan is het jammer de reeds gedane moeite verloren te zien gaan
    normaal was de update reeds voor twee jaar geleden dus het is dringend nodig dat deze nu gebeurt
    de toren is nooit weg en de rest kan dan altijd nog dienen als mal om er een polyester romp van te maken
    groetjes raf
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    een oplossing gevonden voor de scheur
    de scheur zit daar waar de kiel aansluit tegen de romp aan de kant waar de bajonet sluiting zit
    de druk buis zit toch in deze boot vast en kan er niet uit dus heb ik het idee gekregen om door de scheur (die mooi recht is)een klodder tec 7 naar binnen te spuiten
    zodat de romp achter de scheur verstevigd wordt en zo er een beetje druk op die naad komt te staan en ik deze dan daarna kan afplamuren met epoxiplamuur
    de boot wordt dan aan die kant wel een stukje zwaarder maar door onder de waterlijn een stukje styrodure aan te brengen stabiliseren we dit zo terug op een eenvoudige manier
    groetjes raf
    Laatst bewerkt: 7 feb 2010
  7. raalst
    raalst
    16 mei 2005
    onder water
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo ronald
    die komen er zeker ook aan
    maar eerst de roosters er op krijgen
    en ik heb nog steeds de water afwijzer zoals origineel door robbe
    en deze gaat blijven zitten daar er ook boten hebben gevaren met deze water afwijzer er op
    groetjes raf
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    verder aan de toren
    zoals door ronald opgemerkt heb ik nu reeds de handgrepen aan gebracht
    die aan de toren moeten nog geplaatst worden maar er is nog wat schuur werk aan dus die komen later
    de verbinding tussen de twee kleine stutten worden niet aan gebracht
    omdat de boot die ik op het oog heb deze niet zou hebben gehad
    groetjes raf
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    dubbel gepost
  11. tiger1gek
    tiger1gek
    21 mei 2009
    Almere
    Goedemiddag heren
    He Raf
    Volgens mij gaat ook jou boot er heel goed uitzien .
    Ben nu bezig met de laatste dingetje aan mijn boot .
    Alles weer gemonteerd op de accu's voor het triple S systeem en de regelaars .
    Bedrading getrokken voor de Achterste servo's .
    Het gaat nu opschieten .
    groet fred
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    en als je dan denkt dat alles mooi in de plooi valt kom je dit tegen
    het dek van dream art is te lang
    het is een cm of 3 dat het voorste dek te lang is
    en het nadeel is dat het juis een paar luiken zijn die over steken
    door het luik doorsnijden is geen optie
    hier heb ik toch een oplossing gevonden
    ik dacht dat ik terug vloed gaten zou moeten frezen maar niets is waar
    ik staarde me lens op die luiken die in het stuk overschot zaten maar toen ik het stukje omdraaide waren er nog maar alleen vloedgaten te zien
    hier de oplossing maar er moet nog aan geplamuurt worden
    het schuin lopen van de vloedgaten is onvermijdelijk daar de robbe romp gewoon zo krom is
    dit is met het originele dek niet te zien daar er tussen de vloed gaten meer dek is blijven staan
    en er haast geen details op het dek zijn
    wat bij dit dek wel het geval is
    straks alles vast lijmen en beginnen met te plamuren
    ik ga de vloedgaten recht laten lopen en de rest wordt dicht geplamuurt
    dan zit ik daar wel met een dikkere naad maar een mooiere oplossing is niet zo maar anders te bekomen
    groetjes raf
  13. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Hey raf, waar zit die extra 3 cm dan in? Is dat puur in het dream arts dek of is bij jou het voorste stuk dek waar de net cutter op staat iets langer ofzo? Als ik mijn dek meet vanaf de achterkant van het vaste deel met de net cutter tot aan de achterkant waar de 2 rompdelen (sluiting wtc) bij elkaar komen dan kom ik uit op een lengte van 104.5 cm. Hoe is dat bij jou?
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    vandaag ga ik nog een nieuwe periscoop voet gieten
    zodat ik deze kan bewerken zodat hij er een beetje echter komt uit te zien
    het volgende is die voet voor die verrekijker
    ook geen makkie mijn gedacht
    groetjes raf
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo merlijn
    het dek is bij mij 106 cm
    ook vanaf het einde van het ribbel dek gemeten tot aan de verdeling
    en je ziet het dream art dek er nog een 3 cm overheen steken
    het achterste dek was ook 1 cm te lang maar met die ribbelplaat kon ik nog een beetje spelen
    groetjes raf
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zoals gevraagd
    hier de verluctings roosters op de in/uitlaten
    morgen weer verder
    groetjes raf
  17. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Nu ik zo al jouw problemen met het dream arts dek lees begin ik steeds meer te twijfelen om er een in de toekomst aan te schaffen... :shock:
    Naja... als het goed gaat is eind volgende maand de U-47 aardig omgebouwd naar statisch en als die vaart dan bouw ik eerst de Dream Arts toren af voor de omdoping naar U-565 en dan zien we wel verder haha :rolleyes:
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo merlijn
    ik denk dat het probleem niet alleen in het dek zit
    het kan er ook vanafhangen uit welke mal je robbe abs romp komt
    ik denk dat robbe wel verschillende mallen zal hebben omdat productie toch iets anders is dan er maar eentje van bouwen en als je kans hebt is die van u wel recht
    het is niet aleen dat probleem hoor
    ook daar waar het boeg stuk aan de romp is gezet is er nu na al die jaren een probleem aan het komen
    bij het type XXI is dit anders uitgevoerd en heb je meer lijm oppervlak dan bij deze boot
    groetjes raf
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    de reparaties vallen niet zo goed mee als ik dacht
    daar waar de romp is aan elkaar gezet is een grote probleem plaats
    voor de bouwers die er nog mee bezig zijn
    verstevig de romp hier extra en niet alleen de door robbe aangegeven strookjes maar zeter maar gerust een brede strip over heen
    en niet zuinig zijn op de stabilitexpress
    als je de stroken slijmt mag de lijm er gerust onder uit kwalmen
    gelijk niet weg vegen maar glad strijken en na uitharden er een laag vernis over heen spuiten en deze mag ook goed dik aan gebracht worden
    het is zo dat op de plaatsen waar water onder de stroken kan komen er zich schimmel gaat vormen en daardoor rot eigenlijk de lijm onder de stroken weg
    ik heb nu dikke klodders lijm moeten aan brengen die tot tegen de wtc aan lopen om zeker te zijn dat de gaten worden opgevult
    aan de bajonet sluiting zit ik ook nog steeds met een probleem want deze barst wil zich maar slecht laten herstellen
    daar het abs hier heel dun is heeft de lijm ook maar weinig raak vlak
    maar daar ga ik nu endfest 300 voor gebruiken en kijken of het blijft houden
    groetjes raf
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    HALLO
    eindelijk zijn vandaag de inox kabeltjes binnen gekomen van steba
    Wir über uns
    ze hebben enorm veel en mooi materiaal
    en bestellen is geen probleem
    kan via mail of telefoon als je een klanten nummer hebt
    ze konden in een enveloppe maaar ze staken ze in een doos met enorm veel van die sjipjes er tussen
    ok een heel gedoe maar ze zijn eindelijk aan gekomen
    nu kan ik verder met het achterste stuk klaar te maken
    daar eerst deze kabels er in moesten voor ik verder kon
    een nieuwe veer aangebracht om de kabels mooi te spannen
    en nu dus weer plamuren en schuren
    het voorste stuk begint er nu op te trekken
    nog 1 moeilijke plaats op te lossen en dan is deze kant klaar om te beginnen met de nieten set er op te zetten
    foto's volgen
    groetjes raf
