onno's FPV voyager
hallo allemaal,
na een x aantal uur gevlogen te hebben ga ik nu toch maar eens
beginnen met FPV
ik ben in het bezit van een dynam hawk sky
en een twinstar 2
wat ik allemaal bestuur met een 2.4 ghz hitech aurora 9 (9 kanaals) zender
ik heb afgelopen weekend het volgende in huis gehaald:
fatshark aviator edition 5.8ghz + 100mw 5.8ghz VTX
immersion rc 600mw 5.8ghz VTX
Fatshark 420 line CCD Killer CMOS Camera including pan/tilt and servo's
immersion rc ezosd + curent sensor (100a)
ik eerste instantie was het de bedoeling deze set op de dynam hawk sky te zetten , maar heb toch maar besloten om een nieuw vliegtuig te bouwen omdat de qualitijd van de kloon erg laag is in verhouding met de waarde van de electronica en ik zo veel beter de electronica weg kan werken
de ene zegt wel originele easystar,de ander zegt koop een kloon...
gezien ik meer mensen over originele hoor word het dus de
enige echte multiplex easystar
zo wie zo komen er wel aileron's op (vliegt gewoon lekkerder vind ik)
uiteraard brushless en goede servo's
evt. later een vergroting van het roer maar ik denk niet dat ik dat nog nodig heb als er ailerons op zitten (ik kijk dan wel weer)
dat is de info, nu de vragen
heb al heel wat rond gesnuffeld en heel veel verschillende andwoorden gevonden... hoeveel gram mag een met FPV-gear vol geladen easystar icl. lipo wegen (max en wenselijk)?
over de rest van de setup ben ik nog druk aan het inlezen...
alvast enorm bedankt voor de hulp en tips en de OPBOUWENDE kritiek
Gr Onno
Onno,
Ik kan je vertellen dat de mijne vliegklaar 940gram weegt en dat vliegt gewoon goed,
wel met de bekende 380S 2200Kv van Hobbyking een 6x4 propje.
Op 3S Lipo gaat dit nog bijna recht omhoog.
Of dit wenselijk is weet ik niet, maar de EZ* is een soort vrachtschip, je kan ze zelfs met NiMH's vliegen.
Gewicht is niet zo heel belangrijk, anders ga je gewoon sneller vliegen, dan kan er ook meer gewicht mee.
Suc6 alvast!
hallo,
heel wat pagina's verder gelezen en ben er uit dat ik voor de volgende servo's ga
2x hitech Servo HS-82MG
2x hitech Servo HS-5055MG digi
en als aandrijfset de EasyStar BL-TUNING set Natterer Modellbau - Antriebssatz "EasyStar BL-TUNING" Li-BATT powered 177234
tenzij iemand hier een (goed beargumenteerd) beter idee heeft,
*let wel dat ik doelbewust meer geld uitgeef als nodig is(hobbyking is ook mijn vriend;))omdat ik in dit project simpelweg qualitijd wil*
zijn er nog andere mensen die hun kennis over vlieg gewicht willen delen?
Gr Onno
Wow, die aandrijfset is wel erg duur!
Lijkt mij een beetje overbodig, de "standaard" setup van HK, die in de meeste Ez's gebruikt wordt, is toch ook prima?
Voor dat geld staat er een EZ* met set up te koop ;) .
<Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
hallo,
financiel zit het even een beetje tegen dus een nieuwe easystar is even uitgesteld, dus de fpv set word op mijn twinstar gezet
(bouwverslag)multiplex-twinstar-2-a
ik ben er nog niet helemaal uit wat wat nou precies stoort,
is het een probleem als ik de current sensor van de ezOSD naast/op/boven de lipo leg?
kan ik de ezOSD voor op de canopy plaatsen en de 600mw VTX achterop?
(gaat dat goed met de GPS)
ik wil aan de onderkand van de canopy de current sensor plaatsen (onder de ezOSD)
het lijkt me gewoon makkelijk als ik de FPV electronica zoveelmogenlijk aan de canopy vast maak, dan kan ik dat er redelijk makkelijk uit halen als ik zonder FPV wil vliegen,
dat ik dus enkel de current sensor los hoeft te koppelen en de originele canopy kan plaatsen en weer kan gaan
als ik magneten gebruik om de canopy op zijn plaats te houden geeft dat storing?
Gr Onno
hallo,
dat is in der daad plan B,
maar gezien je bij een twinstar een stuk meer ruimte hebt lijkt het mij ideaal als ik het completefpv gedeelte eruit kan tillen om gewoon te kunnen vlieggen en dat ik dan alleen maar de pan&tilt servo kabels los hoef te halen en de EZcurrent sensor moet ontkoppelen
het enige wat mij tegen houd is of dit gaat storen of kan ik het ver genoeg uit elkaar op de canopy monteren
gr onno
Storing
Hallo Onno,
het enige waar je rekening mee moet houden is dat je de Vtx zo ver als dat het mogelijk is van je RC ontvanger plaatsen.
Door het "geschreeuw" van de Vtx kan de RC ontvanger namelijk flink dicht gestuurd worden waardoor je plane onbestuurbaar wordt.
Dan is er nog het bekende LC filtertje om strepen in je beeld tegen te gaan. (dit onderwerp vind je boven aan op dit FPV forum).
Magneten, staal, koolstof, gekruisde of paralell lopende draden ed. hebben nagenoeg geen invloed.
Zie je op de 8e meet in IJmuiden,
Jaco
hallo,
het plan is weer veranderd...
ik heb toch maar de bovenstaande easystar van een forum genoot over genomen,
word volop aan gewerkt, zodra ik weer thuis ben ge ik een fototje voor jullie maken :)
mischien wel morigen en maiden :), ik moet even kijken of dat gaat...
zoja, ga ik een filmpje proberen te maken
Gr Onno
hallo,
omdat de ESC die ik samen met de easystar heb gekocht kapot is
(potentiel mijn schuld) en ik dus niet de easystar kon afbouwen
heb ik alles op mijn twinstar gezet en zondag mijn eerste FPV vlucht gedaan :-)
alles ging goed :)
maar vlieg afstand viel een beetje tegen,
500 meter op een hoogte van 75-100 meter ontstond er sterke storing
is wel maar in een richting getest(nog eens durfde ik niet) dus het kan zijn dat er daar een storings bron zit ook zitten er nog geen LC vilter in en waren (omdat het een tijdelijke setup was) de ESC--->current sensor--->LIPO draden absurt lang (50 cm totaal)
dit alles met de standaard 3dbi antenes (op VRX en VTX) op open boeren land gevlogen
volgende week de setup in de eazystar gooien en dan kijken hoe het gaat :-)
het fpv vliegen zelf was een suc6, ging erg goed en super leuk!:p
Gr Onno
hallo,
een paar korte vraagjes:
hoe kan ik storing voorkomen/ weg filteren bij lange lipo draden naar de ESC? (bij een protech voyager) want ik kom gewoon echt niet om die lange draaden heen
kan ik de draden van de cam naar de OSD ongestraft verlengen naar 45cm?
kan ik de draden van de gps densor van de ezOSD ongestraft verlengen naar 40cm?
en zonee tot hoelang kan dat wel?
Gr onno
hallo,
ik heb de canopy aan gepast zodat de gopro er in past naast de fatshark cam
pan/tilt vind ik persoonlijk niet zo boeiend, mischien dat ik dat nog wel eens doe maar dan in canopy 2.0
de EZosd GPS word verlengd en word naar boven gericht voorin de neus geplaatst
dan nog ff verdiepen in waar het LC-filter moet komen als men ook een OSD gebruikt
voor de rest heb ik de schrerrer UHF ontvanger en de servo's voor het roer en de elevator een plekje gegeven in de staart voor een betere gewichts verdeling
de UHF antenne's worden in V vorm op de staart gemonteerd waarbij de onderste helft van de antenne los bungeld
nou loop ik enkel vast op de RSSI verbinding tussen de schrerrer ontvanger en de EZosd
de plaatjes op de site van immerssionrc komen niet overeen met mijn EZosd dus weet ik niet wat ik waar moet solderen
en gezien sander mooie producten heeft maar onberijkbaar is voor mij
(in zijn topicen via PB voordat hij gebanned werd en via e-mail) hij reageerd gewoon niet!
iemand ervaring/ideeen
zolang dit niet opgelost is kan ik ook nog niet veel verder
alle verf is binnen, ik verklap alvast dat hij grijs met oranje en een beetje zwart word
laat de kennis maar weer vloeien
Gr Onno
hallo,
dat stukje had ik idd ook al gevonden , maar daar licht het probleem hem bij de resolutie, dit kunsje ben ik ook van plan maar waar ik vast loop is bij de EZosd
in de manual staat dat de RSSI poort in de buurt van de EZbus zit,
ik heb wel 5 gaatjes die het hoogst waarschijnlijk zijn gevonden, maar die zitten compleet aan de andere kant en staan niet aan geduid met ANA (analoog) zoals het hoort volgens de manual
en heb dus ook geen idee welke 2 van de 5 de ground en welke de RSSI is die ik moet hebben...
Gr Onno
