Ik heb volgende probleem met mijn Trex450Pro (all-stock, met 2200mAh/25C PolyQuest batterijen):
Sinds ik de throttle curve heb verhoogd naar 100-90-85-90-100 krijg ik na ~4min (3D-light) vliegen een onregelmatig toerental (tevoren had ik 100-85-75-85-100, en vloog ook rustiger). Het toerental gaat met een freq van ong 1Hz nogal op-en-neer, zelfs bij hoveren. Als ik terugschakel van Stunt-mode naar Normal-mode (veel lager RPM dus) dan verdwijnt het weer. Ik stel wel vast na de vlucht dat zowel motor als batterij vrij warm zijn (volgens mijn IR temp metertje zo'n 50°C).
Vraag ik teveel van die batterijen? Kan ik beter naar batterijen met hogere C-waarde gaan? Of is er een probleem met de motor zelf?
De ESC (35A) wordt nauwelijks warm, dus dat lijkt mij niet het probleem te zijn?
Wouter
Wouter
