Goedemiddag! Dit is in principe een bomen en bos vraag... In mijn recent gebouwde tricopter LR, een frame uit China, motor en propkeuze aan de hand van het origineel van RCExplorer: https://www.modelbouwforum.nl/threads/tricopter-lr-kleine-rce-versie-uit-china.272389/#post-4063399 gebruik ik een Flysky FS-R6B ontvanger, omdat die voorhanden was. In een boot zijn de afmetingen geen probleem, maar hier moet ik woekeren met de ruimte. Dit frame is relatief klein en om ruimte te krijgen voor een camera, heb ik een kleinere ontvanger nodig. Ooit had ik al eens een Jumper R1 gehaald, echter, de FC op de tri is een KK-bordje en die twee kunnen niet met elkaar praten voor zover ik weet... Welke kleine ontvanger kan dit wél? De keuze is enorm en ik weet er te weinig van om een gefundeerde keuze te maken. Graag wat opties. Groeten, Jan.
Je kan tussen de r1en de fc een sbus to pwm converter zetten kosten rond de 6 a 8 euro op aliexpress. Of de fc vervangen Voor één fc met een sbus Ingang Zal moeilijk worden om een ontvanger met pwm uitgangen te vinden die dezelfde grote heeft als een r1.
Hallo Paul, Ik heb een aantal converterprintjes bij Ali besteld en zal eens zien hoe goed dat werkt. Wat betreft ontvangers met PWM uitgangen heb je gelijk, die zijn allemaal aan de forse kant. Een FC met sbus ingang is een optie, die ik zo lang mogelijk buiten de deur wil houden; het programmeergemak van een KK-bordje is iets dat ik bijzonder waardeer, daarvoor mis ik graag de mogelijkheden die een moderne FC biedt, inclusief Betaflight en/of iNav. Naast het KK-bord met de pennen voor de PWM in- en ESC/servo uitgangen, is er ook een versie gemaakt, die niet breder is dan het scherm, met montage gaten op 30,5 x 30,5 mm en de aansluitingen met multistekkers aan de onderzijde. Laatste update is van 2014. Dat zou prima in mijn frame passen. Ik heb een leverancier gevonden die ze nog kan leveren, echter die shop zit in Miami en reageert niet op mijn mailtjes, dus of ik zo'n mini KK ooit te pakken zal krijgen... Groeten, Jan.
Snap ik wat ook makkelijk in te stellen is, is een CC3D. Librepilot is de software en dmv een te doorlopen wizard stel je de fc in. Je kan daar een sbus als pwm ontvanger op aansluiten en ze zijn nog goed verkrijgbaar in een standaard versie van ik dacht 30*30 uitvoering als een atom(kleine)die de zelfde mogelijkheden heeft als de standaard versie
Hallo Paul, Bedankt voor de tip! Ik heb wat video's bekeken, vooral de serie van Painless 360, waarin alles goed wordt uitgelegd. Als ik me niet vergis, lijkt het erg op een opvolger van de KK- software, maar dan met een PC programma om de instellingen te maken. De CC3D Atom is inderdaad nog verkrijgbaar en mooi klein. Open Pilot lijkt eenvoudig om mee te werken. Alles is wel minstens 5 jaar oud, in hoeverre het een upgrade is, ik heb géén idee. Groeten, Jan.
Ik heb een CC3D atom in een zelf 3d geprinte quadcopter de mhq2 en dat vliegt prima. Als je geen racequad vliegt is een iets verouderde f3 fc zoals de CC3D een perfecte fc.
Hallo Paul, De enige quad die ik heb is een MJX Bugs 3, die wordt geleverd met een eigen zender(protocol), waarbij de zender een beetje klein is in mijn grote handen, de duim en wijsvinger van mijn rechterhand beginnen na verloop van tijd te tintelen en doof te worden. Ik heb vorige week de besturing overgezet naar mijn TX16S, die is wat grote en voelt prettiger aan. Mijn andere multirotors zijn tricopters, dus het is heel belangrijk dat de software goed kan omgaan met de servo, die de staartmotor beweegt. Heb jij daar enig zicht op? Groeten, Jan.
Ik heb geen ervaring met tricopters helaas. Hier kun je het ea nalezen. https://www.librepilot.org/site/index.html
Bedankt Paul, Ik heb me geregistreerd bij het forum daar, kan ik straks eens informeren hoe het zit met de tricopter fähigkeit van die software. [EDIT] Dat schiet lekker op, als je je registreert, zou je binnen een paar uur een aanmeldings mailtje moeten krijgen, na ruim een dag nog niks, ik vraag me af of dat forum nog wel gemonitord wordt...[EDIT]. Groeten, Jan.
