Ik heb het dingetje eens opgezocht en het is een TA7805F met 2 condensators erop.
Maakt 5 volt bij maximaal 5 ampere en kan als ik mij niet vergis een ingangs spanning aan van 12 volt.
Deze Toshiba TA7805F zeker niet gebruiken voor dit doel.
Los van de dropout spanning van 2 volt waardoor je bij minder dan 7 volt ingang al geen 5 volt meer overhoudt heeft deze een zgn foldback current limiter.
Dit wil zeggen dat als de stroom te groot wordt de spanning helemaal naar nul gaat. Hierdoor zullen korte stroom pieken van je servo's een uitval van je ontvanger kunnen betekenen.
Toshiba maakt voortreffelijke halfgeleiders maar dit type is niet geschikt voor dit doel.
Een goede regelaar voor modelbesturing begrenst de stroom waarbij in geval van overbelasting de spanning net voldoende zakt om de stroom te begrenzen. Meestal genoeg om ontvangst te behouden.
Goede IC's die zich bewezen hebben in goede lineaire BEC's zijn:
LM2940 (1-1.5A) van National Semiconductor (de klassieker)
L4941B (1-1,5A) en L4940 (1,5-2.2A) van ST Microelectronics (goed parallel te gebruiken)
MIC29300S (3-4A) van Micrel (b.v. te koop bij nessel-elektronik.de)
De stromen zijn continue- resp. kortsluitstroom, bij voldoende koeling.
De 1084 heeft een 0.6 volt hogere dropout spanning dan de boven genoemde IC's. Dit is ook OK bij 2 x LiPo, maar te veel voor twee LiFe cellen.
Een mooie oplossing i.c.m. een telemetrie ontvanger zijn kleine regelaartjes die je in de servo leiding steekt. De telemetrie ontvanger krijgt dan de volle LiPo of LiFe spanning en meet die ook netjes, de servo's worden individueel op 5 volt geregeld, waardoor ook geen onderlinge beïnvloeding bij uitval of overlast bestaat. Je vindt deze bij bv Multiplex (SVR) maar ik dacht ook bij Robbe.
Groeten,
Rick
