Onze T-Rex SE bevindingen
  • Topicstarter Topicstarter Frank
Koffer is binnen
Het is orginele Align (bij Freakware.de vandaan) voor 58,90 Euro + 9 euro verzenden.
Zender past er in (een 14MZ zal te dik zijn), zo ook een lader en lipo's.
K ben zeer benieuwd naar die Medusa motor Frank,wanneer ga je hem testen?
Ga je zowel 3 als 4 cellen proberen?
En met diverse pinions?
Tja, het weer.
Ja met verschillende pinions (start op 3S met 13T) en natuurlijk ook op 4S.
(Marcel, als je hem wil proberen/testen hoor ik het wel)
De JGF450F met 11T gevlogen.
Op 3S veel beter dan de Hacker 15L, blijft in de figuren zijn toeren behouden, een perfecte, goedkope, motor voor 3S.
4S, 11T, een kanon, gaat niet zonder de regelaar terug te zetten naar 65%, dus teveel verlies, we gaan met 9T testen.
Next:
JGF450F, 9T op 3S & 4S.
Medusa op 3S & 4S
JGF450F op 9T geeft niet wat je van een 4S mag verwachten, 10T is perfect met 4S.
JGF450F, 3S, 11T of 4S, 10T perfecte, goedkope combo.
Next:
Medusa op 3S / 13T & 4S met 10T
Tja, wij moeten eerlijk toegeven de Medusa 028-032-3400, 13T, 3S1P is net iets beter (houd iets langer de toeren bij belasting) dan de JGF450F.
Hij verbruikt dan ook iets meer (komt door de 13T), ongeveer 270mAmp/min.
:help:
Wij zijn in iedergeval verpest, wij willen alleen nog de 4S
:!: WAARSCHUWING probeer geen 4S, je wil niet meer terug :!:
Volgende test, Medus op 4S, 10T (Ikarus pinion 3,2mm)
hoe lang was de vliegtijd dan met de de Medusa 028-032-3400?
ps. ik zit er ook aan te denken om over te stappen naar 4s maar volgens jullie is dat dus geen goed idee :P ?
Afhankelijk van je pakket, reken maar uit :wink:
(1min is dus 1x 270=270mAmp, 2min is dus 2x 270=540mAmp, 3min is dus 3x 270=810mAmp, 4min is dus 4x 270=1080mAmp, 5min is dus 5x 270=1350mAmp, 6min is dus 6x 270=1620mAmp, 7min is dus 7x 270=1890mAmp, 8min is dus 8x 270=2160mAmp, .....................................................................................................................................) 8)
Dus bij een 2100mAmp pakket stoppen bij 7 minuten, bij rondjes vliegen zijn de stromer lager en kan je dus langer vliegen :idea:
Frank zei:
Maar daar heb je dat beest natuurlijk ook weer niet voor ;) :D
De Medusa 3400 op 4S, 10T, een beest :vamp:
230mAmp/min
:D Dit wil je :D
Enige nadeel is dat je heli meer tandwiel geluid maakt door de 10T pinion.
11T zou lekker zijn maar dan heb je een motor tussen 2900rpm/volt en 3100rpm/volt, 11T-12T pinion.
(ik zou de JGF450TH, 300rpm/volt kunnen proberen maar gezien het vergelijk met de 450F laat ik dit maar en kan het resultaat wel raden).
Next:
Hyperion rotorbladen VS SAB's
