Onze T-Rex SE bevindingen
  • Topicstarter Topicstarter Frank
Frank zei:
remie
Dit pitch staat op +/- 10, de cyclisch ongeveer 6 graden.
nog een vraagje: heb je het aantal graden van de paddles gemeten door de verandering van de pitch van de bladen of gewoon door het meten van de pitch van de padlles zelf?
Rotor bladen pitch op 0 graden en dan de uitslag van de swashplate (cyclisch) op de paddles gemeten.
Vandaag de Hyperion 325mm, SAB 305mm, GCT 320mm gevlogen.
De SAB's 305 geven te weinig energie aan de kop waardoor het sturen een beetje 'wazig'wordt.
De Hyperion's doen het perfect maar de SAB 320's reageren preciezer op de pitch, vooral goed merkbaar bij snelle pitchveranderingen. Daarnaast maken de Hyperions meer geluid tijdens het sturen wat dus energie (verlies) kost.
GCT 315mm, blauw, lopen te zwaar en hebben we dus niet verder getest want dit willen we niet.
Onze voorkeur, de 320mm SAB’s.
Hi,
Ik wil een beetje meer toeren gaan vliegen met mijn SE v1 door een groter tandwiel er op te zetten, maar voordat ik dit doe wil ik graag de tandwielen up to date, want ik vertrouw die witte hoepeltjes niet echt, maar welke delen heb ik nodig om alles up to date te krijgen? Welke combi van de volgende delen?
http://www.freakware.de/shop/artikeldetails.php?show_artikel=10750
http://www.freakware.de/shop/artikeldetails.php?show_artikel=10916
http://www.freakware.de/shop/artikeldetails.php?show_artikel=10635
Bedankt alvast !
-SE v1
-Sab 320's
-REX Superdrive SD260 Motor
-Jazz 40-6-18 Regler
-Kokam 3/2000H 15c
jappie911 zei:
Hi,
(a) http://www.freakware.de/shop/artikeldetails.php?show_artikel=10750
(b) http://www.freakware.de/shop/artikeldetails.php?show_artikel=10916
(c) http://www.freakware.de/shop/artikeldetails.php?show_artikel=10635
Bedankt alvast !
-SE v1
-Sab 320's
-Kokam 3/2000H 15c
Als je de HS1153T (a) neemt kan je de Micro heli upgrade (c) set niet gebruiken. Het tandwiel in set (a) is kleiner, 106T. Het standaard witte tandwiel is 109T
Deze set verlaag tevens je toeren op de staart (106T op 25T) en standaard wit is 109T /22T
Setje (b) HS1154T-02 kan je wel zo gebruiken.
GCT 320mm, blauw, lopen te zwaar en hebben we dus niet verder getest want dit willen we niet.
305 en 315 bestaan, 320 bestaat niet, verschillende goede piloten vergelijken deze bladen met de SAB's, persoonlijk vind ik ze héél goed vliegen, snap echt niet wat er mis mee is :idea:
Maja... ieder zijn mening hé...
Chris
Hi,
Bedankt alvast !
-SE v1
-Sab 320's
-Kokam 3/2000H 15c
OK, dus als ik a en b bestel moet het goed zijn ?
Nog meer goede update's? (Van de swash weet ik, en heb ik gelijmd, en tevens nieuwe boutjes in de tail..)
@rappy
type fout moet inderdaad 315mm zijn.
Ik zeg ook niet dat er iets mis mee is!, ze lopen iets 'zwaarder' dan de SAB's. Uit alle bladen die we zelf hebben liggen waren dit onze persoonlijke bevindingen.
@jappie911
Ja a & b is prima.
ok, en weet iemand toevallig nog een tip waar ik deze A en B, een futaba 9650 en een extra kokam 2000 kan vinden, en welke uiteraard op voorraad heeft, of in ieder geval voor maandag ofzo kan leveren ?
De Sponsoren hierboven al geprobeerd, maar dan moet ik bij 3 verschillende bestellen voor deze combi..
Bedankt alvast..
Jasper
ALs ik het aan men verkoop moet bekijken doen de gct's het zo slecht toch nog niet. Ze vliegen als zoete broodjes buiten voor de trex. Zeker de gele soort :lol:
Ik zoek nog een sponsor.
Damn, Nu was ik net een piloot aan het zoeken die de gct's zou willen promoten. Weer pech, Frank :roll: :wink:
Wellicht zit het in de kleur :(
Je begrijpt dat ik nu niet zo zin heb om nog een setje GCT's te kopen dus wellicht kan iemand anders even het verschil tussen de blauwe en gele testen.
(of als iemand ze even stuurt dan probeer ik ze even :wink: )
En Frank nog nieuwe dingen die we binnenkort kunnen verwachten? ;-)
Nog even over de Medusa 3400,heb je enkel de 10 en 13 pinion getest of ook nog anderen op 3S?
Groeten,
Marcel
Marcel,
Sorry voor de late reactie maar ik zat op Curacao.
Nee alleen de 10 & 13 getest.
Ik heb er nu HS65MG ingezet, passen perfect, stuk sterker (deze kan je amper tegen houden) wel opassen omdat ze 60graden uitslag hebben, dus ATV (end point) verstellen.
Frank zei:
De medusa 2800, 11T op 4S gevlogen. Iets minder vermogen dan de 3400 op 10T maar een veel prettiger geluid van de tandwielen (en genoeg vermogen). Verbruik 226 mAmp/min.
(DPR geeft: max current 26,47 amp)
Moeilijke keus wat ik erin laat maar voorlopig is dit de 2800 (ivm het geluid).
Next:
SAB 305
Hyperion 325
Hoi Frank,
Heb je de Hyperion 325 al getest?
Mario
Ja, de SAB's voelen (zijn) 'beter' aan, de Hyp zijn soms 'vaag' bij extreem sturen.
Frank,
Heb je de Radix 325mm ook geprobeerd?
En welk toerental draai je met de JGF 450F en met welk tandwiel?
Mario
