Opduwer Rosa, schaal 1:10
Zo elektronica is klaar.
Alleen de servo stang en hevel moeten nog vast en het roer moet nog in gevet worden. Ik heb hier voor uierzalf gebruikt.(Naar voorbeeld)
Hier een paar foto's van hoe ik heb zitten.... Het is nog niet helemaal netjes maar dat komt in orde:)
Vind het netjes genoeg.
belangrijkste is dat alles erin zit en werkt zoals het hoort.
Zeker in beperkte ruimte, mooi ingebouwd die accu's . net als kooien. (voor de niet bootjes mensen: plaats om te slapen)
Hee Koentje, netjes man, !
Zijn die accu's 6V per stuk ?
Wat Harm zegt ben ik het helemaal mee eens , alles mooi weg gewerkt
groeten, Piet
Daar leer je het meeste van ! ook al kreeg je er vroeger op school straf voor .
hahahaha.
nou ben benieuwd naar de proefvaart Koen .
Helaas ja;) Maar als je het goed doet had je wel goed cijfer.
Ik was alleen zo braaf om alles zelf te maken:p
Zo te voelen aan de lucht die de 50 mm schroef voort stuwt, heeft ze wel genoeg power!!:p
Nu dit allemaal geregeld is kan ik verder met de afwerking van de boot zelf en weet ik zeker dat ze op de 13de mei vaarklaar is!!!
Uiteraard nog een proefvaart in bad en test in een groter bad:p
Morgen bad test loek;)
En vlak voor wsd alles opladen en nog een bad test.
Er zijn dan genoeg boten om haar te hulp te schieten en anders word het een nat pak halen:(:p
blub blub,,,, kraan verder open !!!
toch niet de stop vergeten in het bad te doen , Koen???
Ik ben wel benieuwd hoor en vergeet niet om foto's te maken !!
Geen spatje water binnen:D
Behalve van die er per ongeluk in is gekomen.
Laat haar nu nog even liggen....
Accu's zijn leeg dus die gaan aan de lader als die weer vol zijn dan maak ik foto's van een varende geslaagde trip!!
Ze reageert uitstekend!! Stop onmiddellijk en doet precies wat ik zeg.
Soms nog een beetje storing... met de servo en af en toe met de motor..
(Accu's niet vol genoeg???)
En het mooiste is ze heeft genoeg power:D
Van de week dus nog een bad test met foto's!!
Ik heb 2 opties dat de accu zo snel leeg was,
- Niet goed opgeladen
- De motor trekt veel ampères
Ik ga nu eerst de accu's opladen en dan nog een keer proberen...
En dan ook meten hoeveel ampères er verbruikt worden:p
Koen,
als je bij volle kracht van je motor storing hebt, ok, dan kan je accu leeg zijn. Als je wel volle kracht kunt varen, maar ook of misschien wel juist storing hebt als je met lage toeren vaart, dan zou ik als ik jou was eerst kijken naar ontstoringscondensatoren en andere storingsinvloeden.
Verder veel plezier gewenst met varen!
VrGr,
Theo
Theo bedankt voor je advies!!
Ik ga eerst de accu's opladen en dan kijken of hij nog steeds stoort als de accu's vol zijn...
De motor maakt vaak ook een raar geluid als hij moet opstarten?
Een rare pieeep geluid en dan gaat hij voor uit of achter uit..
Is dat normaal??:confused:
Dat piepgeluid is vrij normaal, dat komt door de pulsbreedte aansturing van de regelaar, die korte pulsen van de volle voedingsspanning geeft aan de motor als hij langzaam moet draaien. En als de regelaar een frequentie gebruikt die je motor wel iets laat bewegen maar nog niet draaien, dan komt er een piepgeluid uit.
Niets om je zorgen over te maken, of je moet het heel lang laten duren zodat je motor er warm/heet van wordt.
VrGr,
Theo
Vaak gebruik je het ook maar kort.
De motor blijft gelukkig aardig koel als hij wat sneller draait:)
Theo nogmaals bedankt!!
* Heb het topic naam verander naar Opduwer Rosa!!
Zo bij deze zijn de foto's en een filmpje van de bad test.
Dat zwarte touw aan de beting was om te kunnen klooien en beetje slepen oefenen:p
Maar eerst de foto's
Heel mooi rustig in het water!!
En toen de power:D
En nu het beloofde filmpje:D
(Er komt nog een filmpje aan)
Rosa ziet er goed uit koen.
Op het eind van het filmpje zijn je accu's al aardig leeg lijkt het.
Waren ze nu vol bij de test ?
