Opknappen van de Moray
Maar bij het er uit halen van de nic-cad cellen heb ik maar besloten om de gehele boot te renoveren.
Na 19 jaar mag het ook wel.
Harry,
na 19 jaar een renovatie van de gehele boot!!
Als de accu's 19 jaar mee gingen dat zou dat top zijn.
Alles wordt dus geheel nagekeken en vernieuwd.
Hein
Ik heb een Prachtige IMAX B6-AC lader.
Maar kan niet lezen wat er op de display staat.
Er zijn letters die niet helemaal te lezen zijn.
Wat is hier aan te doen als er al wat aan te doen is?
Hein
@ Hein,
Ik denk dat je display van je lader niet goed werkt en er een foutje inzit.
Doet hij dat ook als je verder gaat met je programma?
En dan ook steeds op de zelfde plaatsen, zoals op de foto?
Als er een fout inzit kan je hem terug sturen. Maar denk dat dat een hele toer of dure geschiedenis word om het weer naar China te sturen.
Kan het mis hebben hoor, heb het zelf nooit bij de hand gehad.
Ik koop dit soort dingen hier in Nederland. Dan maar iets meer kwijt.
Is de lader van HK?
Eric
De lader is va HK.
Intussen al een mail gestuurd en er is om fotos gevraagd.
Zal wel niks worden, maar de les is, daar dan van zoiets niet meer te bestellen.
Hein
Vraag dan of je hem kunt terugsturen naar hun depot hier in NL
Overigens, ik heb de B8 ,ook van HK en die doet het al jaren prima.
Trouwens, nog nooit iets stuk gehad wat van HK kwam.
Maar pech is altijd mogelijk.
Cor
Cor,
heb jij een adres , telefoon of email adres van ze dan.
Dan neem ik daar contact mee op.
Hein
Nee Hein, de communicatie gaat via HongKong, en een adres? weet ik niet of ik dat nog heb, maar soms versturen ze uit het Nederlandse depot via de post in NL, en soms via Belgie; ik denk dat ze gewoon de goedkoopste route nemen.
Maar nogmaals, als ze zeggen dat je het terug moet sturen, dan zou ik gewoon vragen om het naar hun Nederlandse depot te mogen sturen.
Ze moeten zonder meer accoord gaan, voordat je dat kunt doen natuurlijk ;)
Cor
Hein
Ik heb ongeveer het zelfde gehad met mijn lader,een Turnigy.en heb hem open gemaakt en daarna overal aangefrommeld en ineens deed het disply weer naar behoren.
Het bleek een slechte soldering te zijn en meteen verholpen.daarna geen problemen meer gehad.Als ik het allemaal volg wat chinese elektronica betreft moeten ze nog een cursus solderen volgen.
De lader is via HK uit Rotterdam gekomen,maar heb er geen adres van.
Gr.Joop
De lader is va HK.
Hein
Even wachten met openmaken Hein. Ik heb ook eens een accu binnengekregen waarvan één cel dood was. Na mailen van foto's is het bedrag netjes teruggestort, accu mocht ik zelf iets leuks mee verzinnen...
Waarschijnlijk is het een slecht contactje(s) op de contactstrip van de LCD, zo te zien mis je drie vertikale lijnen.
Lex,
je kent me ondertussen toch wel genoeg dat je weet dat ik zo iets niet openmaak.
Of het moet bij de begeleiding naar de vuilnisbak zijn.
Even kijken wat er dan in zit.
Hein
lader
Hallo Hein,
Als je een mail naar Hong Kong stuurt met een foto van het gebrek
dan krijg je bericht dat er een nieuwe opgestuurd word.De oude lader
kun je dan houden, dit heb ik al 2x meegemaakt, ze doen niet moeilijk.
Hoop dat je hier wat aan hebt. Mail adres kun je op hun site vinden.
M.v.gr. Albertmobiel
Hallo Albert,
ik krijg dus geen nieuwe lader van HK.
De lader heb ik gekocht met nog wat andere dingen voor een model.
Nu wilde ik hem gebruiken en ontbreken dus gedeeltes in de display.
De lader was niet gebruikt en 16 maand oud.
Jammer dan, geen garantie.
Ik had hem gewoon eerder moeten gebruiken, maar het model waar alles inkwam was nog niet klaar.
En nu is het te laat.
Het is dan goedkoper volgens internetpagina's maar aan het einde ben je duurder uit als het uit Hong Kong komt van HK.
Want er kwam ook nog een hoop douane geld bij aflevering overheen.
Voor mij dus geen HK mee.
Hein
dus hein effe open draaien en de solderingen na kijken en misschien is het dan opgelost
zo een display gaat eigenlijk niet gemakkelijk stuk
of een nieuw display kopen kan ook nog
da kost een 10 euro en de nummer staat er netjes achter op de oude
kwestie dan van de draden te her solderen en klaar
komt goed koper dan een nieuwe lader of toch niet
gr raf
Misschien zelfs alleen maar openschroeven en het display wat heen en weer frummelen. Naar mijn idee zal het de contactstrip daarvan zijn.
Of de handleiding bekijken. Aan de hand van de afbeeldingen kun je mogelijk ook bepalen wat de tekst zou moeten zijn, dan is de lader nog gewoon te gebruiken. (??)
de display zit vast met een stekker
inderdaad eventjes rammelen maar dat gaat geen oplossing geven denk ik
omdat alles haast serieel in de display gezet word
het kan natuurlijk zijn dat de display zelf op zijn printje slecht zit maar ja da moet dan weer juist bij Hein lukken dat hij dat voor heeft
anders alsnog kijken wat er achter op die display staat en vervangen
gr raf
Dat wat op de display staat is wel te lezen.
Als gediplomeerd "Meester Gezel Handzetten" weet je wel iets van letters af hoor.
Ik maak hem wel open want ik had al wel het vermoeden dat er iets los zit.
Maar als er garantie is moet ik hem niet zelf opendraaien he.
En het apparaat werkt wel.
Hein
p.s. dat is al 43 jaar geleden dat ik dat diploma haalde.
En handzetten bestaat alleen nog in het museum.
