Oude robbe kabels van binnen koper helemaal zwart?
Zekerheid is er nooit zonder analyse. Maar het is de moeite waard om het te testen. Zo duur is een servo ook niet.
Ook in vroeger tijden werkten ontvangers intern op een gestabiliseerde spanning en leverden veel ontvangertypen pulshoogten van net iets meer dan 3 volt, bijvoorbeeld alle FMSS ontvangers van Robbe.
Dank voor de suggestie! dat is wel iets wat ik eens kan proberen. Ik ga ook eens zoeken naar iemand die me even kan helpen met de oscilloscoop. Want zoals al door een paar mensen aangegeven, meten is weten!
De andere veilge lijn om uit te lopen is ook een moderne servo aanschaffen, Dat zou sowieso moeten werken, en kan ik snel aan de slag met de auto zelf.
(Wellicht niet het goede subforum hier) Heeft iemand advies voor een goedkope servo om mee te starten die nog wel voldoet? Wetende dat de servo's die erin zitten van 30jr geleden waarschijnlijk ook niet heel krachtig waren. Daar zijn alleen weinig specificaties meer van te vinden vermoed ik.
Dank alvast!
De RS100S, die je noemt, is dezelfde als de huidige S3001 van Futaba, een standaard 3kg-cm servo. De S3003 is de kogelgelagerde versie daarvan.
Maar dan geschikt voor de huidige typen ontvangers met die 3.3v puls e.d.? :) (vergeef me mijn onnozelheid. Toch voor de zekerheid maar even vragen :)
Toch net andersom? De 3001 is bij mijn weten gelagerd, de 3003 niet. De 3001 kost 15 euro, de 3003 zit rond een tientje.
Mijn opgave was inderdaad niet correct. De S3001 is de kogelgelagerde versie, de S148 dezelfde als de RS100S en de S3003 bijna dezelfde, maar niet met indirect drive.
Zoals ik al eerder schreef zijn servo's uit de tijd van de RS10 en daarna al geschikt voor pulshoogten van zo'n 3 volt. De RS100S is dan ook volledig identiek met de S148 en met de S3001 (behalve het kogellager i.p.v. het bronslager) en de S3003 (behalve het ontbreken van een lager en een potmeter-meenemer). In de loop der tijden is wel de potmeter veranderd van eentje met een metalen behuizing naar eentje met kunststofbehuizing, maar dat is uiteraard geen principiëel verschil.
  • Like
Reactions: jef
Hoi allemaal,
voor een restauratie project wil ik verloopkabeltjes maken van de 'oude Robbe stekker' tijdelijk naar een moderne ontvanger.
Hiermee hou ik de robbe servo's even intact, totdat de oude vintage 27Mhz ontvanger en zender weer in orde zijn.
Nu heb ik wat oude kabeltjes (de female kant) om een verloopkabeltje te maken, maar van de zwarte draad is de koperen kern helemaal zwart geworden. Eigenlijk verrot denk ik. Heb al een cm of 5 van de kabel afgehaald, maar het lijkt door de hele kabel heen.
Is daar nog wat mee te doen? of is die kabel afgeschreven?
Weet iemand waar ik dat type 'oude robbe' stekkertjes nog kan aanschaffen?
Dank alvast!
Ik heb nog genoeg goede verloopjes en servokabeltjes moeten er ook nog ergens liggen, pb maar!
