paf 230 , de 2de.
Discussie in 'Sleepvliegtuigen' gestart door ik ben een vliegtuig.nl, 28 jan 2011.
  1. loeki
    loeki
    19 mei 2009
    Groesbeek
    Proficiat met de maiden Patrick!
    Breng je hem de 13e juni ook mee naar Boxmeer?
    grt, Louis
  2. ik ben een vliegtuig.nl
    25 nov 2009
    Hoi Louis,
    Hij stond al in mijn lijsje , dus ja.
    gegroet ;)
  3. 5p1k3
    5p1k3 Forum veteraan
    11 jan 2008
    Nijkerk
    Bekende motor... :) Loopt goed dus begrijp ik? Altijd fijn om te zien dat spullen goed terecht komen :)
  4. ik ben een vliegtuig.nl
    25 nov 2009
    Ja hoor , alles prima er mee.
    gegroet ;)
  5. pe reivers
    pe reivers In Memoriam
    22 aug 2004
    Arcen
    Heb hem vandaag zien gaan! Bravo Patrick. Die vertikale rol met zwever aan het koord was niet nodig geweest hoor! Ik was zo ook al onder de indruk geweest.
  6. loeki
    loeki
    19 mei 2009
    Groesbeek
    en zielig bungelde mijn ash26 onder aan dat koord..:yes:
    Patrick, het was heerlijk!
    Als je zin en tijd hebt mag je vaker komen slepen, en zijn genoeg zwevers op onze club welke graag achter jouw pafje bungelen!!!:yes:;)
    Bedankt nogmaals!
  7. André_D
    André_D
    17 sep 2008
    Sambeek
    Heb een PAF 230 besteld. Komt pas over een paar weken. Om dan meteen van start te kunnen wil ik wat spulletjes bestellen en heb daarvoor een paar afmetingen nodig. Heer PAF is niet erg mededeelzaam. Zou iemand ze even voor me op willen meten?
    Het gaat om:
    - Afmetingen landinggestel. Spoorbreedte, hoogte en breedte romp ter plaatse van het landingsgestel. (er zal een 24" prop op komen)
    - wat voor diameter tank past er in. Ik verwacht dat die onder de vleugel moet.
    -afmetingen motorspant.
    Groeten,
    André
  8. ik ben een vliegtuig.nl
    25 nov 2009
    Hoi André,
    Ik zal later vandaag even proberen wat info voor je op het MBF te zetten.
    gegroet :D
  9. pe reivers
    22 aug 2004
    Arcen
    André,
    Ik heb verleden week mijn bovenbeen gebroken, en ben vandaag voor het eerst weer naar mijn computer kunnen krukken. Ik neem zsm contakt met je op.
  10. ik ben een vliegtuig.nl
    25 nov 2009
    En hier zijn de gegevens.
    Landingsgestel:
    30 cm hoog,60 cm breed 100mm wielen.
    tank:
    8 cm x 10 cm x14,5 cm , in het 4 kant.
    motorspant is 12 x 12 cm.
    gegroet ;)
  11. André_D
    André_D
    17 sep 2008
    Sambeek
    @Patrick Dank voor de service. Voor de afwerking ga ik toch voor lak. Krijgt waarschijnlijk ook flaps, niet omdat dat nodig is, maar omdat ik dat gewoon leuker vind. Naar aanleiding van wat je in Someren vertelde over de effectiviteit op deze kist, ben ik me maar eens wat beter in de verschillende soorten flaps gaan verdiepen. En zo wordt het nog leerzaam ook. :)
    @Pé Beterschap en maar kalm aan. Heb nog tijd genoeg deze winter.
    André
    Laatst bewerkt: 7 okt 2011
  12. smarivoet
    smarivoet
    28 okt 2008
    Hakendover(BE)
    Deze doen het prima:
    HobbyKing R/C Hobby Store : Heavy Duty Arms (10pcs/bag)
    En zijn dan nog eens goedkoop. Scharnier bestaat uit een inbus-schroefje. nog eens makkelijk om uit elkaar te halen en je flap uit te lijnen op de vleugel zoals te zien is op volgende prent van richard:
  13. André_D
    André_D
    17 sep 2008
    Sambeek
    Heb soortgelijke scharnieren bij Lindinger besteld.
    Is dit een PAF-trainer vleugel?
    Heb je daar een luchtspleet tussen klep en vleugel?
    Hoe groot is de klep tov de koorde van de vleugel?
    Heb je daar al mee gevlogen?
    Ziet er wel uit zoals ik het ook in gedachten heb.
    André
  14. smarivoet
    smarivoet
    28 okt 2008
    Hakendover(BE)
    Vleugel is een Greenley (zie bouwverslag op biggs).
    geen luchtspleet, ik meen me ruwweg te herinneren dat de flap 9-10cm in breedte is, 50cm in lengte en de koorde van de vleugel zelf is iets van een 60cm als ik me niet vergis...
    vliegbevindingen te vragen aan Richard,... ikzelf ben nu op het punt gekomen dat de 2 gigantische vleugeldelen aan elkaar verlijmd kunnen worden. :)
  15. ik ben een vliegtuig.nl
    25 nov 2009
    Kleine update.
    De DA 50 is vervanger door een nieuwe DA 60.
    Komende dagen even vliegen er mee, moet nog inlopen.
    gegroet ;)
  16. loeki
    loeki
    19 mei 2009
    Groesbeek
    Hoi patrick,
    Benieuwd wat je ermee kunt slepen!
    Er komen 2e pinksterdag genoeg uitdagingen in Boxmeer!!:rolleyes:
  17. ik ben een vliegtuig.nl
    25 nov 2009
    Dat zit wel goed denk ik.
    Heeft vandaag de eerste minuten gedraaid en ook mee gevlogen , wat een power.
    Gegroet ;)
  18. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Op wat voor vlieggewicht zit je Patrick .?
    Heeft wel iets van de Red Devil die ik voor Ton van onze club gemaakt heb.
    Mvg Johan
  19. pe reivers
    22 aug 2004
    Arcen
    Inderdaad,
    Het heeft een romp, stabilo, kielvlak en vleugels.
  20. loeki
    loeki
    19 mei 2009
    Groesbeek
    :rolling::thumbsup:
