PC 9 Black Horse (update 26 oktober 2011 )
Hé Poweralfa,
gefeliciteerd met je maiden. Vliegt mooi als ik dat zo zie op het filmpje. Ik ben ook erg nieuwsgierig wat mijn PC9 gaat doen. Hij is klaar, maar moet nog eventjes wachten op zijn maiden.
Wat zou jij mij aanraden, als ik electrisch zou willen gaan vliegen, v.w.b de motor etc etc. Op mijn PC9 zit nu een .91 4 takt (15cc). Het gewicht is nu met motor, vliegklaar, zo'n 4.8 kilo.
Ik heb links en rechts gekeken én gelezen, maar kom er niet uit.
Groet
P.s. Hoe is het met het landingsgestel? Die van mij(hetzelfde merk) staan wel stijf op slot!!
Dank je.
Collega vlieger vliegt met deze motor met een soortgelijke kist die jij hebt.
Robbe Roxxy C50-65/07 (435kv_377gram op 6S/5000mAh en 16x10 prop)
80 amp esc erbij.
Landingsgestel is zeker niet sterk. Vooral neusstrut.
Ik heb inmiddels andere neusstrut besteld bij Sukhoi.
Gr Jack
Laat vanmiddag gevlogen met mijn PC 9 .:cool:
Nieuwe retracs erop van Eurokit en nu 9 s lipo.
Nu dus 4s en 5s ZIPPY Flightmax 5000mAh 25C ipv van 2 keer 4 s.
Gaat als een speer:p
Hier nog de video.:yes:
nieuwe piloot voor back seat
Er komt in de pc 9 een piloot op de rear-seat
Gister een alvast nieuwe helm gekregen uit HongKong.
Body en flight suit volgen :D
accuplaatsing pc 9
Ik heb toch wat vragen gehad over waar en hoe ik mijn lipo accu's heb geplaatst.
Dus maar even delen met iedereen:
ik heb voor een luikje gemaakt.
Daarna van klein plastic mandje een slede gemaakt waar de lipo's in komen.
Deze kan ik weer onder de canopy worden geschoven waar eerst de tank zat.
Ik heb natuurlijk eerst de weg vrijgemaakt en hier en daar wat verstevigd.
En zit de slede er precies goed in met juiste zwaartepunt.
Verder heb ik 2 ijzeren haakjes gebruikt om de slede met lipo's op zijn plaats te houden zodat ie niet gaat schuiven.
En 1 haakje valt precies in een uitgesneden inkeping zodat ie ook niet zijwaarts kan schuiven.
Strak pak, ik vind vooral die helm zeer geslaagd. Denk dat ik ook maar een piloot in de Mustang ga zetten, maakt het wel af zo,n piloot.
Vanochtend de piloot binnen gekregen vanuit Hong Kong.
Meteen in vliegtuig gebouwd en vanmiddag weer gevlogen met een straffe windkracht 4 a 5.
Toch ben ik niet helemaal tevreden.
De seat is nu te laag en de helm zie je haast niet.
Dus vanavond de helm van de Australian Roulettes nagemaakt .En de seat iets verhoogd.
Vandaag lekker gevlogen met steeds meer afnemende wind.
Ik wil jullie even voorstellen aan de 2 piloten met de helm even af.
En nog een foto van de pc 9 op het veld met neuspoot ook verandert van kleur niet meer zwart,maar zilver zoals ook het origineel heeft.
Hoi Poweralfa,
vandaag heeft mijn PC-9 -91 zijn maiden gehad. Tjonge, wat vliegt dat ding zeg!! als 'n scheermes.
Alleen dat landingsgestel is inderdaad rommel:bad-words:. Na de eerste landing bengelt de boel er onder heen en weer.
Alle inbusschroeven weer vastdraaien, maar daarna hangt het weer los.
Ga ook maar eens voor wat anders kijken, want dit is 3x niets. De neusstrut van jouw PC 9 heeft 'n knik naar achter, heb ik gezien. Wordt die recht geduwd als hij wordt ingetrokken of heb je iets aan de bodem moeten doen?
Groet
Theo
Ja klopt dat landingsgestel bij deze vliegtuigen is prut.:confused:
Staat wel incl pneumatisch landingsgestel,maar eigelijk hoeven ze dat er niet bij te zetten want je moet toch een nieuwe aanschaffen.
Ik had mijn PC 9 bij Hobbyfly.de besteld.:mad:
Van hun zou ik in oktober 2010 al nieuwe retracts krijgen,omdat die van mij uit de doos al kapot was.
Ook service van niks dus koop daar bij Hobbyfly.de dus maar niet want je hebt geen garantie. :confused:
Ik heb mijn PC 9 bij Hobbyfly in Denemarken gekocht, want daar was hij € 50,= goedkoper dan in Duitsland. Zelfs de verzendkosten waren goedkoper!
Maar inderdaad, het landingsgestel hadden ze er beter niet bij kunnen leveren.
Ik heb de boel met anderen schroeven nog kunnen verstevigen en heb inmiddels een importeur in Nederland gevonden die Black Horse verkoopt,
www.rcflymore.nl. Die heeft voor mij Black Horse gebeld en belde mij 'n 1/2 later terug dat het landingsgestel NIET geschikt is voor grasvelden en dit voorlopig niet zullen veranderen daar Amerika de grootste afnemer is en men daar voornamelijk op verharde banen vliegt.
Ja wat schetst mijn verbazing vandaag in de bus de retracts van Hobbyfly.de.:p
Dus ik neem mijn woorden weer terug,dus wel goede service.:yes:
Ik zal deze weer te koop zetten.
De retracts op zich zijn goed, maar het ging mij meer om de struts.
Alhoewel ik nu twijfel..... zijn de maten wel hetzelfde. Ik heb net gekeken bij Black Horse en daar geven voor jouw kist een ander nummer als die van mij.
Heb vandaag nog gevlogen, maar na de eerste landing had het neuswiel het
al begeven en kon ik weer naar huis. Balen dus!
Ik heb bij mijn retracts overigens wel wat speling links en rechts! niet veel, maar toch.
Ik denk er zelf nu aan om óók zo'n trailing nose gear aan te schaffen. Waar heb jij die vandaan én wat kost hij? Gewicht is volgens mij wel iets meer als die van Black Horse.
Groet
Theo
Het probleem is dat de struts van eurokit niet passen op de retract's.
De binnen diameter is groter van eurokit struts.
Advies is dan ook om gewoon een volledige andere set aan te schaffen.
Bv die van eurkit.
Is te krijgen bij oa Lindinger.
Jij hebt een lichtere kist dus hoef je ook niet de duurste van eurokit aan te schaffen.
