Peterbilt
Klinknagels.
Kwam via de foto s die ik heb verzameld van de Peterbilt dat er best veel klinknagels in de truck zitten.
Deze zitten niet allemaal op de orginele cabine. En door het gezaag, geschuur en geplamuur zijn er div verdwenen.
Ook op de deuren zitten ze niet.
Zijn plastic klinknagels met een kop van 1mm.
View media item 262351
Te beginnen met de deuren.
Eerst gaatjes boren en dan de klinknagels erin lijmen
View media item 262352
Heb meteen de gaten voor de schroeven verzonken waar de cabine mee word vastgemaakt, zodat ik niet meer de boutjes met bolle kop hoef te gebruiken.
Zitten de boutjes mooi vlak. Had geen goede boutje s ervoor maar de goede boutjes zijn onderweg.
View media item 262353
Op de bovenkant van de motorkap 2 strippen styreen gelijmd met een dun messing draadje ertussenin.
View media item 262355
En gaatjes in de motorkap geboord en de klinknagels erin gelijmd.
View media item 262356
Wat me ook nog niet beviel was de rechthoekige hoek aan de onderkant van de deur aan de voorkant.
Weer ff snijden plakken en nu zit de ronde kant aan de deur en aan cabine.
View media item 262357
Voordat ik verder ging eerst de cabine van verf ontdaan.
View media item 262358
Nog meer gaatjes. Nu in de cabine.
View media item 262359
Ben aardig tevreden zo.
View media item 262360
Ook het dak van de slaper stond nog op het lijstje. Deze is wat te hoog. Dus de zaag gepakt.
View media item 262361
View media item 262362
Inderdaad Rolf. Is zeker slimmer om wat regelmatiger foto s te plaatsen.
Volgende idee.
De lampen bovenop de cabine zitten niet helemaal naar mijn zin. De leds gaan door het dak in de lampjes en geven dan ook licht op de cabine.
Het idee.
Gaatjes voor de leds dicht plamuren. De lampjes aan de onderkant dichtmaken.
Dan een pijpje messing met m3 schroefdraad aan het lampje maken en door het bevestiging gat heen en dan een m3 moertje erop.
Zo kunnen er 2 dunne draden doorheen.
View media item 262570
op de onderkant van de lampjes een smal plaatje styreen gelijmd.
View media item 262571
Dan de lampen plamuren en de gaten boven in de cabine.
View media item 262572
Lampen geplamuurd.
View media item 262573
En ze passen er zo mooi op.
View media item 262574
Ook de achterklep aan de achterzijde van de slaapcabine veranderd.
Ik vond de schuiven een beetje te grof.
Gaten dicht gemaakt en de stripjes met de klinknagels verlengt.
View media item 262575
Hier de achterkant van de klep.
Zelf steunen gemaakt van styreen die in de bodemplaat van de slaapcabine vallen.
View media item 262576
Klep gemonteerd. Er komen magneten aan de achterkant zodat hij blijft zitten.
View media item 262577
Ook nog wat meer klinknagels gemonteerd.
View media item 262578
View media item 262579
Ik wil de schroeven aan de zijkant van de cabine niet meer zien dus heb ik de gaatjes dicht geplamuurd.
Ook de vloer verwijderd en een platte vloer erin gemaakt. Deze word nu ondersteund door balkjes van styreen.
View media item 262643
De cabine heeft natuurlijk wel steun nodig aan de voorkant.
Ik heb eerst een tekening gemaakt voor de steun.
Daarna de onderdelen van messing gemaakt.
View media item 262638
Werkt goed met messing. Kan mooi gesoldeerd worden.
View media item 262639
En dit is hem geworden.
View media item 262640
Kan mooi als ondersteuning voor de cabine.
View media item 262641
Zo heeft de cabine weer steun.
In het vierkante messing profiel komt nog een steun die de zijplaat vast gaat houden.
Ik denk dat ik in de cabine op de plaats waar hij op de steun komt nog een moertje lijm. Dan zou ik de cabine vanaf de onderkant kunnen vast zetten. Later even zien of dat kan.
View media item 262642
Weer een klein stukje verder.
Omdat de motorkap iets langer was geworden (hij moest gelijk met de voorkant bumper) moest de stuuras ook naar voren. Was een beetje te ver.
View media item 262683
Een nieuwe beugel gemaakt (onderste)
View media item 262684
Beugeltje getekend die een stukje naar voren wijst.
View media item 262685
En de tekening op een stukje messing gelijmd.
View media item 262686
Gebogen.
View media item 262687
Papier eraf
View media item 262688
En weer gemonteerd op de beugel
View media item 262689
Complete beugel weer gemonteerd op de truck.
View media item 262690
Dat scheelt een heel stukje
View media item 262691
En het werkt weer goed met de motorkap erop.
View media item 262692
Zo te zien ernaast.
De popnagel in midden van bladveer hoort eigenlijk in de uitsparing in je stuuras te vallen.
Bedankt Rolf.
Cor en Mark.
Klopt inderdaad wat jullie zeggen. De as licht nu iets voor het punt waar hij eigenlijk in moet.
De stuuras lijkt vast genoeg te zitten.
En anders toch een beugel maken dat het veerpakket nog verder naar voren kan.
