ok.
basisvragen, vergeef me als ze dom klinken:
- als je vol pitch geeft. dus vanuit hoover, volgas de pitch stick in 1 klap bovenin de hoek.
wat gebeurt er dan?
gaat ie heel hard omhoog, gaat ie rustig klimmen, kakt hij volledig in, wat gebeurd er?
Als hij wel hard omhoog gaat, zit het waarschijnlijk in de controller. een soort expo op de pitch functie, rustig rond het midden, om richting het eind van de stick actief te worden.
dat zit o.a. in de linker slider, waarin je eigenlijk het algemene basisgedrag regelt. maar als ik je instellingen zie, zou dat de uitdaging niet mogen zijn.
je zou hem eens wat meer richting een 250 kunnen zetten, wordt ie wat actiever van..
maar meestal scheelt dat niet veel op pitch.
of toch een pitch curve, waarin je zorgt dat hij vanaf midstick eerder pitch geeft.
als hij niet zo overtuigend omhoog gaat, zit het in je toerental.
pitch heb je al op +10 staan, dat mag het probleem niet zijn.
of er moeten exotische problemen zijn, maar laten we uitgaan van normale problemen
voor het achterhoofd: om te meten, om te kijken wat het ding werkelijk doet, moet je de instellingen doorlopen.
Het ding corrigeert continu, en weet wanneer hij vliegt of op de grond staat.
op de grond kan hij 1 doen, terwijl hij in de lucht anders doet.
maar dat komt zeker te weten niet overeen met wat je instelt en meet tijdens de instelronde aan de pc.
alleen tijdens de instelronde aan de pc zie je wat hij werkelijk als basis in zijn achterhoofd heeft zitten.
kan makkelijk dat daar al een uitdaging zit, bijvoorbeeld.
je moet nl zorgen dat hij op de pitch zijn 8 of 10 graden haalt (weet ff niet wat ze vragen), en tegelijk een stap verder moet hij ook de 8 graden cyclic halen.
als je swash net te hoog staat, haalt hij de 2 afzonderlijk wel, maar niet samen.
dan kan het zijn dat hij in vlucht niet aan zijn volle pitch komt, omdat de controller denkt dat hij op de grens van de swashhoek zit.
bijvoorbeeld.
