...Juist bij 2.4g zeggen mensen dat het sneller en precieser reageert. Nu zal 1 tussenstap ook niet te merken zijn op een servo.....
Als het systeem/de ontvanger en van uit gaat dat van uiterst links naar uiterst rechts altijd in 25 2.4GHz frames moet gebeuren, dan merkt daar geen servo iets van, de pulsverandering blijft altijd nog boven de fysiek maximale snelheid liggen van de servo ...
Bij het pcm-G3 systeem wordt inderdaad gewerkt met voorspelde afwijkingen t.o.v. de vorige waarde en wordt ook alleen de verschilwaarde verzonden.
Als men wil gaan uittesten wat bij FASST de werking van multiswitches verstoort is dit uitsluitend om de eigen nieuwsgierigheid (en uiteraard ook de onze) te bevredigen. Er zijn namelijk geen FASST zenders, waar de huidige multiswitch modulen in passen.
Het zou dus alleen nuttig zijn voor de TM-8 modulen, die in een FC18 of FC28 ondergebracht worden. Daarbij heb je vervolgens nog het probleem, dat de 7-kanaals ontvangers anders werken dan de 8-kanaals en hoger. Zelfs tussen de R607FS en de R617FS is er een software-verschil en ook de R6008FS is niet hetzelfde als de R6008HS. Nu kan het best zijn, dat deze verschillen geen invloed hebben op de werking van multiswitches, maar je zult toch al deze ontvangers moeten testen om dit zeker te weten. Ga er maar aan staan.
Dirk zei:Alleen de zender levert veel meer dan 50 frames aan de zendermodule, als je Futaba mag geloven (en waarom ook niet) dan zijn alle 260 2,4GHz frames uniek en direct afgeleid van de knuppel en schakelaar instellingen rechtstreeks uit de zender ... pas in de ontvanger worden er compatibele 50Hz servo-pulsen van gemaakt ...
Ja op "ouderwetse" zendermodules wordt op "pin 1" het signaal gezet dat 1:1 realtime uitgezonden wordt PPM of PCM ... dus als je een "software-update'tje" maakt van de zendersoftware kan deze ook iets heel anders en frequenter naar de zender module sturen (limiet is de processor snelheid en rekenkracht van de zender)... kan je een "klasieke" zendermodule nog met discrete componenten bouwen, een 2.4 GHz module moet "verplicht" enige "computer-intelligentie" aan boord hebben ......Dan heb je het denk ik over native 2.4Ghz, een geval wat specifiek uitgesloten is. In alle andere gevallen is er een normaal getimede PPM puls aanwezig.
