Al enkele jaren heb ik de wens om zelf een bandendraaier te bouwen. Waarom? Omdat het altijd leuker is om iets zelf te maken dan te kopen, en omdat ik graag wilde weten wat er allemaal bij komt kijken om zo’n bandendraaier zelf te bouwen. Ik heb een goede volautomatische Hudy bandendraaier, waarmee ik mijn 1:8 en 1:10 foam banden mee op maat kan draaien, dus er was geen enkele tijdsdruk of noodzaak, dat maakt het wel een stuk relaxter.
Zo gezegd zo gedaan, dus eerst maar eens flink in Solidworks aan de slag en een schets maken. Links en rechts gekeken wat er allemaal in de markt te koop is, maar het valt toch niet mee om echt iets anders te bedenken. Is ook niet het doel op zich, maar natuurlijk wel om de goede punten van de diversen bandendraaiers eruit te pakken en die te combineren met daaroverheen een eigen design sausje.
Het geheel is gebaseerd op een Robbe 1000 als hoofdas motor en een transmissiemotor van Conrad voor de besturing van de langsslede. Die laatste had ik nog overgehouden van een eerder project, van mijn zelfbouw banden additive machine. Ik had er nog een Robbe 1000 in de garage gevonden, die daar al 30 jaar lag, ooit gebruikt als startmotor voor mijn stockcar, en die werkte nog perfect.
Zoals gezegd eerst maar eens een schets in Solidworks.
Dan maar beginnen met de constructie van de langsslede, en als eerste de bevestiging van de Conrad transmissiemotor aan de langsgeleiding.
Dan het frame voor de langsgeleiding. Ik had dit natuurlijk kunnen opbouwen uit een alu plaat en wat alu blokjes / strips, maar 1 geheel is natuurlijk mooier, en geen probleem voor mijn EMCO F1 CNC freesmachine.
De langsgeleiding zelf bestaat uit 2 parallel lopende 6mm assen van zilverstaal en daartussen een RVS M6 draadstang die verbonden wordt met de transmissiemotor.
Dan de slede zelf. Het geheel heb ik gefreesd uit een stuk 30x30mm alu, voorzien van de nodige uitsparingen en messing bus voor de langsgeleiding.
Het geheel ziet er dan als volgt uit.
Met gemonteerde transmissiemotor.
