Ik ben als beginner een Protech Skystar II aan het opbouwen. Ik heb nog geen vliegervaring, maar ben bezig in contact aan het komen met enkele clubs in de buurt van Alblasserdam om als het weer wat beter wordt hopelijk te gaan vliegen onder begeleiding.
Het begon met een Calmato die ik wou gaan bouwen, maar toen stuitte ik op het draadje van HugoW over de skystar: Protech Skystar II, maar dan electro. - Modelbouwforum.nl . En vanwege de lage prijs bij Toemen op dat moment (eur 59,95, link werkt nu niet meer zag ik) heb ik besloten de skystar II te bestellen.
Dan komt de doos binnen, als eerste valt het grote formaat op. Dit is echt een serieuze trainer:
Even passen voor de gein:
Het instructieboekje wat erbij zit is echt heel erg volledig, als je deze volgt kan er eigenlijk niets misgaan.
Vleugel gelijmd:
Staartvlak gelijmd:
Roerhoorntje bevestigd:
Voorbreiding om de stabilo te verlijmen, in tegenstelling tot Hugow in bovenstaand topic had ik geen moeite met het verwijderen van de folie. Dit ging er zonder problemen, na aftekenen en insijden vanaf!
Bij de verlijming van de servohouder voor de rolroeren bleek dat het er toch niet zo makkelijk afging, dus toch maar een strijkbout gebruikt:
Monteren van het landingsgestel, eerst de inkeping uitsnijden:
Toen wou ik een luikje maken voor de electronica net zoals Hugow, het is echter niet zo heel erg mooi geworden maar werkt na een tijdje kloten wel. Het slotje weegt trouwens 23 gram en komt bij de Hornback vandaan:
Had dus veel netter gekunt:
Om ervoor te zorgen dat het luikje niet naar binnenklapt bij het dichtdoen en tegen het trillen 2 kleine stukjes balsa gelijmd als stopper:
Het scharnier aan de binnenkant:
Het luikje zelf heb ik met 2 balsa reepjes verstevigd, voelt heel solide aan nu:
Daarna begonnen met de motorsteun:
Tevens heb ik alle stuurstangen getrokken, het neuswil loopt heel erg stroef, hier heb ik dan ook de buitenste buis weggelaten.
Het vliegtuig zelf is op het verlijmen en voorboren van de motorsteun en het uitzagen van de houtjes die je hierboven ziet om de electromotor te laten passen af.
Nu moet alleen de electronica nog ingebouwd worden. Ik heb bij hobbycity besteld (afgekeken van HugoW):
Motor:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : TGY AerodriveXp SK Series 42-50 650Kv / 1150w $46.95
ESC:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 60amp Speed Controller $46.20
Prop:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : XR Type B Beechwood 3D/SF Propeller 12x6 $3.60
Servo's:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : HXT 6.9kg / 39.2g / .16sec Twin bearing servo $5.95
ESC Programming card:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : TURNIGY BESC Programming Card $6.95
Het enige wat ik nog mis is de accu, ik wou eigenlijk ook deze:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : ZIPPY 4000mAh 6S1P 20C $74.39
Maar die is nu niet leverbaar, weet iemand een goed alternatief?
Een zender en ontvanger heb ik al, de spektrum dx6i 2,4 ghz.
Wordt vervolgd als ik verder ga!
Vleugel gelijmd:
Staartvlak gelijmd:
Motor:
ESC:
Prop:
Servo's:
