Bedankt weer Heren voor de input
Probleem met papier mache en balsa is dat ik die materialen te zacht vind om mee te werken, idem dito voor klei, ik had een kleimodel gemaakt maar die leek meer op een drol van m'n schildpad dan op een jetnozzle
Ik heb een nieuwe poging gedaan met (vuren) hout, met succes deze keer.
Vervolgens heb ik het houtenmodel in een blok klei geduwd die fungeert als mal.
In de (polyester) hars heb ik wat metaalpoeder gedaan zodat de nozzles een zilver/grijze basis kleur krijgen.
Ik heb 4 modellen gegoten waar ik de beste 2 van gebruik.
Nadat de hars is uitgehard heb ik de modellen uit het klei gehaald, de restjes klei die er nog aan de nozzles zitten heb ik afgespoeld onder de kraan.
Na het afspoelen het overtollig materiaal verwijderd en de nozzles zilver gespoten.
Achter de nozzles heb ik een rond stukje hout geplaatst die in de pvc buisjes passen.
Vervolgens vastgelijmd met epoxy.
De nozzles hebben geen opening omdat het lastig was om ze hol te gieten, daarom heb ik waar de opening hoort te zitten zwart geschilderd.
Hollen nozzles zouden ook erg kwetsbaar zijn geweest, ondanks dat ze op een redelijk afgeschermde positie staan.
