Quadcopter stijgt niet goed op
Wellicht dat er sowieso nog het eea goed ingesteld moet worden. Als je onderstaand filmpje ziet, zie je waardes als -110 of +125 en ik dacht ergens gelezen te hebben dat die nooit meer 100 of -100 mogen zijn. Of is dit een misvatting?
Is de motor (zonder propeller) aangesloten op de ESC? De motor functioneert als "luidspreker". Zonder motor geen piepjes.
Het bliepje hoor ik nu wel met de motor aangesloten. Als iemand mij nog zou kunnen vertellen hoe ik exact de TIMING setting kan aanpassen, ben ik helemaal gelukkig!
Ja dat piepje hoor ik nu, ik kan alleen de brake instellen. (Binnen 5 sec. Van 100% throttle naar 0%) maar hoe kan ik zeg maar de volgende instelling doen?
Handleiding lezen, het verschilt per ESC. Soms kun je na een instelling terug naar het hoofdmenu, soms kun je maar 1 instelling per keer doen en moet je de stroom er af halen na het maken van een instelling om weer in het hoofdmenu te komen.
simpel uitgelegd
bec is je voeding voor ontvanger en fc
esc opto is dat je een aparte voeding nodig hebt
bij een quad heb je dus maar een esc met rode draad nodig
bij de andere kun je ze uit de stekker wippen en met krimpkous isoleren
dit kun je allemaal opzoeken en lezen
maar dit lost je probleem niet op
Het is alweer even geleden maar ik heb inmiddels de esc vervangen voor een nieuwe en die heeft het stotteren van de motor verholpen. Oftewel na het calibreren leken alle esc's goed te werken.
Helaas wil de quad nog niet vliegen.. Ik heb een crash gefilmd, het gekke is dat hij willekeurig links of rechts crasht.
Zie hieronder de crash:
Alle instellingen heb ik gedaan.. Maar snap werkelijk niet wat ik nog zou kunnen configureren om dit op te lossen.
Iemand een idee?
Weet je zeker dat alle motoren de juiste kant opdraaien?
Ik heb het filmpje een aantal keer bekeken maar het lijkt net alsof de motor linksboven voor de kijker een andere kant op draait als de motor rechtsonder voor de kijker en dat zou niet het geval mogen zijn.
Je motoren zouden zoals het de afbeelingd linksbovenin (quadcopter-x) moeten draaien.
Oke, kan het zijn dat die waardes niet op 100 of -100 staan maar op -71 en 71?
Ik ben bang dat als ik meer gas geef hij wel omslaat.. Maar ik ga de boel even opnieuw calibreren, brb ;-)
niet brr
het is zo eenvoudig als je het Manuel snapt en goed leest
de gyro moet nu weten dat hij omgedraaid is
en zelf level modes even lezen
Ik heb die stukken gelezen maar makes no sense to me.. Zelfs als ik de quadcopter vasthoud in de lucht en dan voorzichtig gas geef corrigeert hij niet goed.. Dan slaat hij nog steeds om..
