@Sebastiaan3Z9
kun je de specs geven van jouw servo’s?
misschien is het handig dat een lijst maakt van wat wij nog meer bij je kunnen bestellen buiten de kits.
HD1900MG
Torque(4.8V): 1.2 kg-cm (16.6 oz/in)
Torque(6.0V): 1.5 kg-cm (20.8 oz/in)
Speed: 0.11 sec (4.8V) │ 0.08 sec (6.0V)
Operating Voltage:4.8 ~ 6.0 DC Volts
Weight: 14.0 g (0.49 oz)
Bearing Type:no
Motor Type:DC Motor
Gear Type:Copper
Operating Temperature:-20℃~60℃
Working frequence:1520μs / 50hz
Size:23.0 x 12.2 x 27.5 mm ( 0.91 x 0.48 x 1.08 in)
1160HD (plastic gear)
Torque(4.8V): 2.7 kg-cm (37.5 oz/in)
Torque(6.0V): 3.0 kg-cm (41.7 oz/in)
Speed: 0.14 sec (4.8V) │ 0.12 sec (6.0V)
Weight: 16.0 g (0.56 oz)
Bearing Type:no
Motor Type:DC Motor
Gear Type:Plastic
Size:28.0 x 13.2 x 30.2 mm ( 1.10 x 0.52 x 1.19 in)
DSM44 (moet ik even kijken hoeveel er nog zijn)
Torque(4.8V): 1.20 kg-cm (16.7 oz/in)
Torque(6.0V): 1.60 kg-cm (22.2 oz/in)
Speed: 0.09 sec (4.8V) │ 0.07 sec (6.0V)
Weight: 5.8 g (0.20 oz)
Bearing Type:1BB
Motor Type:Coreless Motor
Gear Type:Aluminum
Working frequence:1520μs / 333hz
Size:20.2 x 8.7 x 24.0 mm ( 0.79 x 0.34 x 0.94 in)
HD1711MG
Specificatie
• Trekkracht 4,8V: 3,0 kg-cm
•Trekkracht 6.0V: 3,5 kg-cm
• Snelheid 4,8V: 0,13 sec.
• Snelheid 6,0V: 0,11 sec
• Voltage: 4,8-6,0V
• Kogellager: 1
• Motor type: DC
• Tandwielen: Messing
• Bedrijfstemperatuur: -20°C~60°C
• Frequentie: 1520μs/50hz
• Afmetingen: 29,5 x 11,5 x 31,5 mm
• Vertanding hevel: 24 tands
Rest ga ik even mee bezig.
En aangezien ik ook een goed contact heb met Lindinger en daar ook dealer van ben kan volgende ook ineteressant zijn.
https://www.lindinger.at/de/RC-Elek...a2df158ecd8ab1]=12&order=acris-score-desc&p=1
