RC X-twin Short Skyvan
Er gaat een helemaal nieuwe wereld voor me open! :P
Gisteren een plaat 3mm depron opgehaald, en de zijkantjes van de Skyvan uitgesneden.
Gaat tot nu toe als een tierelier. :)
Zijkantje 1 weegt 0,66 gram, zijkantje 2 weegt 0,65 gram. 8O
Als het zo doorgaat zitten we snel op de 10 gram! :evil:
jan.
Jan, je kunt beter veel boterhamvlees eten op je werk of uit de winkel...
Kijk maar eens naar de bakjes onder t vlees.
1 tot 1,5 mm depri ipv 3.
Wacht maar Gerard, wacht maar.. Totdat uk ook aan de vliegtuigjes wil
Gisteravond zijkantjes ingekleurd, en aan het onderstel begonnen (waar ook de ontvanger/regelaar ingebouwd zit).
Hoop binnenkort weer foto's te kunnen maken.
jan.
Foto?
goed idee trouwens, kan ik binj de mijne ook proberen ( heb ik in stukken gesneden en de ondervleugel eraf, voor stabiliteit...
Buitenzijde met plakband beplakken om scheuren te voorkomen, binnenzijde groeven en dan om ronde buis...
Of zo krap ook lukt weet ik niet, wellicht dunner depron gebruiken dan 3mm, of dit eerst dunner schuren.
Zwaarste deel van depron is de buitenlaag, daarom is 2mm ook niet veel lichter dan 3mm, dus aan binnenzijde buitenlaag er af schuren scheelt ook gewicht.
Truken met mallen en heet water of fohn worden ook toegepast, heb hier echter geen ervaring mee.
Aha! :P
Dat is de truc! :D
Het plakband zorgt ervoor dat de binnenkant in elkaar gedrukt wordt, in plaats dat de buitenkant openscheurt! :teacher:
Jaaaaaaaa . . . jajajajajaja. 8)
Komt helemaal goed!
jan.
Jan ken je dat spul selitac nog? Tijden geleden eens over gehad..
Dat kun je van de rol al heel scherp ombuigen.
Herman heeft er ook wat ervaring mee.
Is ook veel lichter, en geschikter voor zon xtwin besturing.
Zo. Eindelijk plaatjes. :P
Moet nog even aan de nieuwe camera wennen; die andere wordt denk ik gerepareerd (maar je kunt toch niet een maand lang geen foto's van je spruiten maken! Toch? :oops: )
Anyway. :wink:
Viltstiften geven nou niet direkt het beoogde effect . . .
Op de achtergrond een deel van het landingsgestel, met wat geintegreerde hardware.
Neusje is dus het tricky part . . .
Hier had ik dus iets met plakband moeten doen . . .
Vertrouwde technieken . . .
Door de blokjes kan ik de plek waar het stabilo komt perfect op 0° schuren. :P
Binnenkort meer.
jan.
wordt dat niet een beetje zwaar?
die romp is toch 2x3mm?
ik denk dat 1x al genoeg is.
maar das nu vast te laat.
De romp heeft sterk afgeronde hoeken, dus heb ik 3 * 3 mm lijstjes gesneden en die zitten in de hoeken;
dat is denk ik wat je ziet.
Romp weegt nu 3,93 gram, maar daar schuren we nog zeker 0,4 gram af denk ik. :yes:
Vanavond stabilo en kielvlakken gemaakt en gelijmd: 0,81 gram.
Ik heb het idee dat ik aardig op schema lig (totaal vlieggewicht onder de 25 gram? Moet kunnen. 8) )
jan.
okeej sorry dat had ik inderdaad niet gezien.
neej dan issie mooi op gewicht lijkt me. :p
We zijn iets verder: romp in essentie klaar, staartgebeuren klaar, nu onderstel en wieltjes nog, de vleugel en de struts.
Achterkant afschuren of niet?
Kan net met 3mm depron
Onderkant van de vleugel is klaar.
jan.
haha beetje te kort aan zelfvertrouwen? :p
wordt helemaal top dit project(je)..
