RcRallyCup winter seizoen 2013/2014?
Dat is een vraag die we al meer dan een paar keer te horen hebben gekregen, dus lees goed:
De Rallycup wordt georganiseerd door een paar personen van HFCC, ERCE en MBC de Sluis, en het deelnemers aantal moet wel een beetje de moeite voor de clubs en vrijwilligers waard zijn.
Nu zullen we zeker niet zeggen dat dit niet het geval is, maar het animo is ook wel eens minder dan wenselijk, dus willen we dit jaar eerst even polsen wie er weer mee gaat doen dit jaar.
De regels zullen weer nagenoeg het zelfde zijn als vorige seizoen, al overwegen we een handicap(je) op te leggen bij de 4WD in de Unlimited klasse, daar die wel duidelijk de overmacht hadden op de 2WD.
Dus laat hier (en/of op FB) van je horen, zodat we met volle overtuiging aan de clubs kunnen vertellen, dat het met de deelnemers wel goed zal zitten...
Met welke modellen kan je zo al meedoen binnen de RcRallyCup!!!
Rallycars:
Alle 2 of 4wd 1:10 chassis die gebaseerd/gelijkend zijn aan een toerwagen chassis, die normaal gesproken, binnen een Nederlands 1:10 toerwagen wedstrijd reglement zou vallen, met als uitzondering: tot een maximale breedte van 200mm.
Dus al heb je nog een oude toerwagen staan: iets meer bodemspeling aanbrengen, een rally body erop, Tamiya Rally-blocks eronder (gereglementeerd), waterdichte elektronica, plus een gereglementeerde motor erin, en U bent klaar voor een goed portie winter-fun-competitie!!!
Rally:
Auto: 1/10 2 of 4WD indirect aangedreven, merk en type vrij, max 200mm width.
Banden: Tamiya Rally Block (50476), M-chassis Tamiya Rally Block D60 (51427) 1*.
Motor: 17,5T brushless, Carson Cupmachine (906052) of 27T brushed (EFRA-spec) 2*.
Accu: 6 cellen 7,2 Volt nominaal, 2 cel LiPo 7.4 Volt nominaal.
ESC: brushed vrij, brushless vrij (blinky setting) advies voor de esc: “waterdicht”.
Min.gewicht: geen.
Body: Rally body.
1* het gebruik van bandenwarmers of het behandelen van de banden met gripverhogende middelen, zowel thuis als op de track, is niet toegestaan!
2* (EFRA) specificatie die betrekking heeft op: machine gewonden anker, vaste 24 graden timing, kogellagers en demontabel ten behoeve van onderhoud.
NB. in de Rally klasse kan er ook met een Mabuchi/Johnson 27T motor worden gereden, zoals die vaak in de (bouw)doos wordt aangeleverd.
Unlimited
Dit zijn eigenlijk bijna alle 2 of 4wd 1:10 Trucks, SC Trucks, Desert Terra/Racer Trucks/Buggy’s, en Rallycars zoals bv HPI WR8, Traxxas Rally 1:10 die qua maatvoering ongeveer gelijk zijn aan bv een Traxxas Slash, en dus niet voldoen aan de maatvoering van de “rallycars” (max 200mm wide). Deze voertuigen moeten natuurlijk wel aan het accu en het banden reglement van de Unlimited voldoen!!! Ben je er niet zeker van of jouw model wel of niet binnen dit reglement valt, laat het even weten, dan wordt het voorgelegen aan de technische commissie!!
Unlimited:
Auto: 1/10 2 of 4WD indirect aangedreven, merk en type vrij.
Banden: rubber, merk en type vrij, minimaal 87 mm diameter.
Motor: vrij.
Accu: max 7 cellen 8,4 Volt nominaal / 2 cel LiPo 7.4 Volt nominaal.
Min.gewicht: vrij.
Body: vrij.
