Regelaar brandstofpomp
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Michael16tsx, 2 feb 2015.
  1. StefanF
    StefanF
    6 mei 2007
    Lent
    Warrom neem je geen pbm regelaartje die je bij o.a. Conrad kan kopen. Met een lineaire regelaar stook je zoveel warmte weg.
  2. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat schreef ik al eerder Stefan.
  3. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  4. Michael16tsx
    Michael16tsx
    12 mrt 2009
    Ik ga in ieder geval voor die KEMO regelaar die ernst mij als tip gaf, de rest is me allemaal eigenlijk te lastig haha.
    Als ik daar voor ga met een 3 polig aan/uit/aan schakelaar, moet dit dan niet het schema worden, of zie ik het nu verkeerd ?
    Ik wil dan dit schakelaartje erbij bestellen. Die zal wel voldoen toch ?
    Alvast heel erg bedankt!
  5. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Die schakelaar is prima en het schema klopt ook. Zo zou het dus moeten werken en kan je met de schakelaar kiezen tussen pompen en zuigen en tegelijkertijd de regelaar aan en uit schakelen. Met de potmeter op de regelaar bepaal je dan hoe snel je pompt.
    Ik weet niet hoe je goed je kan solderen maar die schakelaar is vrij klein en het kan lastig zijn om de draden daar aan te solderen. Pas op dat je geen kortsluiting maakt. ;)
  6. Michael16tsx
    Michael16tsx
    12 mrt 2009
    Thnx! ga ik mn bestelling afmaken :D
    Mijn soldeerkunsten... tja... gewoon normaal hoop ik ? Heb dat andere printje in 1 van mijn eerste posts ook zelf gesoldeerd, en daar zat een 2 polige dpdt schakelaar bij, dat is ook gewoon zonder kortsluiting gelukt, dus ik verwacht dat dit wel goed komt :)
    Ik ga hem in ieder geval, als alle kabels eraan zitten, even dompelen in de plastidip. dat scheelt nogal gekloot met krimpkous.
  7. Boris100
    Boris100
    17 mei 2012
    Nederland
    Wat dacht je van het zelfde schakelaartje ?
    Catalogus
  8. Michael16tsx
    Michael16tsx
    12 mrt 2009
    Dat schakelaartje is enkelpolig, die zal helaas niet werken op mijn printje dan. Toch bedankt voor het meekijken! :D
  9. Boris100
    Boris100
    17 mei 2012
    Nederland
    Stom, verkeerde aangeklikt :(
    tweepolige omschakelaar, 250VAC/2A
    Nu zie ik dat die van jou ook een middenstand heeft en helaas heeft deze dat niet.
    Maar voor de prijs (en verzendkosten) kan je wel twee schakelaartjes plaatsen.
  10. Michael16tsx
    Michael16tsx
    12 mrt 2009
    Heel erg bedankt voor het meedenken! Echter wil ik een 3 polige schakelaar met 3 standen (aan/uit/aan) juist omdat ik dan maar 1 schakelaar nodig heb haha.
    Wil het handelen zo simpel mogelijk houden, en zo weinig mogelijk knopjes e.d. :D
  11. Danny-P47
    Danny-P47
    6 feb 2008
    Hengelo
    Even dit oude draadje opgezocht want ik wil dezelfde schakeling maken, maar heb een vraag hierover.
    Op dit moment gebruik ik een 12 Volt accu en een pomp (24 Volt exemplaar ruitenwisservloeistofpomp van een vrachtauto) die ik met een losse schakelaar bedien. Werkt perfect, ik zou alleen graag de pompsnelheid willen regelen.
    Nu lees ik in de handleiding van de KEMO dat de voedingsbron dezelfde voltage moet zijn als het component dat je op de schakeling wil aansluiten.
    Ga ik problemen krijgen als ik mijn huidige accu en pomp op deze schakeling ga aansluiten of moet ik dan toch de pomp vervangen voor een 12 volt exemplaar?
    Alvast bedankt voor het meedenken.
    Danny
  12. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Je pomp zal op halve snelheid draaien. En kwart van stroom trekken t.o.v. 24volt, bij gelijke 'kraanopening'.
  13. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Die waarschuwing is een goede waarschuwing om te voorkomen dat mensen een 12V pomp op een 24V accu aan gaan sluiten via die regelaar.
    Er wordt vaak gedacht dat die regelaar wel 12V maakt van die 24V en dat de motor geen gevaar loopt. De regelaar regelt het vermogen door de accuspanning steeds heel kort door te schakelen naar de motor. Als de regelaar b.v. de helft van de tijd de spanning doorschakelt en de andere helft de spanning tegenhoud zal de motor gemiddeld de helft van de accuspanning krijgen en dus op ongeveer de helft van het toerental draaien.
    Toch krijgt die 12V motor steeds de volle 24V voor z'n kiezen en daar gaat hij op den duur echt kapot van.
    Omgekeerd een 24V pomp via die regelaar aansluiten op een 12V accu kan geen kwaad. De motor krijgt nooit meer dan 12V te verwerken en daar kan hij prima tegen, hij zal alleen maximaal de helft van het toerental draaien.
  14. Danny-P47
    Danny-P47
    6 feb 2008
    Hengelo
    Hartelijk dank voor jullie input.
    Nu heb ik het geheel aangesloten volgens het schema, echter draait de pomp maar circa 2 seconden en reageert niet meer op het bewegen van de schakelaar. Pas als ik de accu loskoppel en weer opnieuw aansluit, draait de pomp weer, maar ook dan circa 2 seconden. Ook als ik de schakelaar ertussen uit haal krijg ik hetzelfde resultaat
    Hebben jullie enig idee wat ik verkeerd doe?
  15. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Welke voeding regelaar gebruik je? Zeker weten doe ik het niet maar het lijkt er op dat die regelaar de stroom die de motor trekt niet kan leveren. Eventjes gaat het goed maar dan grijpt de beveiliging in en stopt de regelaar.
    Een andere mogelijkheid is dat de accu (bijna) leeg is en dat de regelaar stopt met werken als de spanning te ver in zakt. Als je dan even wacht en de zaak uit en weer aan schakelt is de accu weer iets bijgekomen en werkt alles weer eventjes.
  16. Danny-P47
    Danny-P47
    6 feb 2008
    Hengelo
    Hallo Ernst,
    Ik heb de power controle DC 5A van Kemo, de accu is een 12volt 7Ah loodaccu. Ik heb i.p.v. de loodaccu ook een 3S2200 lipo accu aangesloten, hetgeen hetzelfde resultaat gaf.
    Zou dit kunnen betekenen dat de regelaar te zwak is?
  17. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Aangezien het probleem ook optreedt rechtstreeks, zonder regelaar, zou ik daar niet meteen aan denken.
    Eerder aan de pompmotor of accu.
    Hoe hoog/laag is de gemeten stroom?
  18. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Het zou normaal moeten werken. Het probleem is alleen dat ik geen idee heb hoeveel stroom de pomp gebruikt. Wanneer dat duidelijk meer is dan 5A zal het inderdaad de regelaar zijn die stopt om schade, aan die regelaar, te voorkomen. Als dat het geval is zal je een regelaar moeten gebruiken die meer stroom kan leveren.
    Zoals Ron al vroeg heb je het stroomgebruik van de pomp gemeten? Als je dat gedaan hebt weet je hoeveel stroom de pomp gebruikt en of dat te veel is of niet. Als je de stroom meet sluit dan de meter aan in plaats van de regelaar. De pomp draait dan op de maximale spanning en zal dus ook de maximale stroom trekken. De regelaar moet die stroom plus een beetje meer kunnen verwerken.
  19. Danny-P47
    Danny-P47
    6 feb 2008
    Hengelo
    Hallo Ron en Ernst,
    Bedankt voor de tips, ik zal het stroomverbruik eens gaan meten.
    Wellicht dat toch daar het probleem zit.
    Wordt vervolgd.
  20. Springer
    Springer
    13 mei 2019
    Noord Holland
    Ik zou sowieso een vrijloop-diode over de uitgang van de regelaar (naar de motor) zetten voor het onderdrukken van negatieve spanningspulsen vanuit de motor. De diode dus in 'sper-richting' aansluiten. Je kunt hiervoor b.v. een 1N4004 gebruiken.
