Reikwijdte Futaba T8FG
Vraagje. Als ik de Reikwijdte test uitvoer vlgs de gebruiksaanwijzing van de Futaba T8FG zender dan heb ik tussen de 30 en 50 passen nog controle over het model. Dat moet voldoende zijn vlgs de beschrijving. Het model ligt op de grond. Test is zonder helper.
Als ik de zender op normaal zend vermogen zet dan heb ik nog geen 100 mtr met een antenne die dwars (horizontaal) staat. Zet ik de antenne omhoog heb ik wel bereik. Voor mijn gevoel is dit toch te weinig. Heeft iemand hier ervaring mee?
De reden dat ik dit vraag is dat ik van de week ineens een moeilijk bestuurbaar model had dat uiteindelijk recht de grond in ging. Gelukkig weinig schade. Het zoeken van de oorzaak is altijd een lastige klus. Ik had nog 240 mAh in de ontvanger accu zitten. Het kan ook een onwillige hoogteroer servo zijn, ik had namelijk wel controle over het richting roer en de remkleppen.
Tot nu toe geen enkel probleem gehad met de reikwijdte met mijn modellen, maar twijfel nu toch een beetje aan de zender en met name de antenne. wellicht moet ik deze vervangen.
De ontvanger is een FrSKY TFR6-A. De antennes steken aan beide zijden van de romp iets uit. Het model is een X-dream, dus alles hout m.u.v. de staartboom.
Je schrijft dat je de reikwijdtetest volgens de handleiding hebt uitgevoerd. Die schrijft voor dat het toestel zich op een hoogte van 1 tot 1,5 meter moet bevinden.
Zijn de antenne's volgend de handleiding in een hoek van 90 graden geplaatst en hoe is de reikwijdte met een originele Robbe/Futaba ontvanger?
Uit een Futaba handleiding:
Reikwijdtetest: Het is aan te bevelen om voor het gebruik van een nieuw model of een nieuwe ontvanger een reikwijdtetest uit te voeren.Hierbij mag het model niet op de bodem staan, maar moet zich op een hoogte van ca. 1-1,5m bevinden. Gebruik hiervoor een tafel van kunststof of hout, in geen geval van metaal, b.v. een campingtafel. Er mogen zich ook geen geleidende materialen in de naaste omgeving bevinden(omheining). • Eerst de reikwijdte testen met een niet draaiende aandrijving. Loop langzaam bij het model vandaan, terwijl constant één roerfunctie langzaam bediend wordt. • Tijdens het weglopen bij het model vandaan, de functie van het roer goed in de gaten houden. Eventueel iemand vragen, de roerfunctie te controleren. .Draai tijdens het weglopen de zender wat naar links en rechts om een andere stand van de zenderantenne t.o.v. het model te simuleren. • In Power Down modus (Reikwijdtetest modus) moet ten minste een bereik van ongeveer 50 m kan worden bereikt. De meeste zijn ongeveer 80-120 m bereiken was een zeer goed resultaat. Als de waarde is slechts ongeveer 40 m of minder in geen geval mag worden begonnen met de eerste en de oorzaak van het lage bereik worden gevonden. • Als deze eerste reikwijdtetest succesvol is, dan wordt deze test herhaald met lopende motor. Let op dat het model goed bevestigd wordt. .De nu bereikte reikwijdte mag iets minder zijn (ca. 20%) Is het duidelijk minder, dan stoort de aandrijfeenheid de ontvanger. Controleer of alle bovengenoemde maatregelen goed uitgevoerd zijn. Vraag eventueel hulp ,om ervan verzekerd te zij dat alle bovengenoemde maatregelen goed uitgevoerd zijn.
Bedankt voor je reactie. Ik heb geen Robbe ontvanger. Het is idd verstandig om dit nogmaals uit te voeren met een helper.
Als je tussen de 30 en 50 meter kan lopen in de “testfase” is dit inderdaad voldoende, helemaal als je kist op de grond ligt.
Ik gok dat je het in je ontvanger moet zoeken, frsky is leuk voor je schuimmodellen maar in je Res, dlg en groter zou ik adviseren voor Futaba ontvangers.
Mijn ervaring daarmee is gewoon uitstekend. Met frsky heb ik zelf in het verleden problemen gehad.
Ik gebruik ze niet meer.
Gr Lyckele
Oke bedankt voor de info. Niet prettig, want ik heb juist voor deze ontvangers gekozen omdat ze klein zijn en om de juiste stekker positie (in de lengte richting). Ik heb er nu een aantal gekocht :).
Welk type ontvanger van Futaba gebruik jij ?
De 6106HFC
Past in alle Res en Dlg rompen.
Ik gebruikt sinds 2016 in de PuRes en nu de X Dream de D- Power R -4FA - Fasst kompatibel: 4 kanalen en stekkers in de lengte richting.
Hoewel ik de ervaring en het sentiment begrijp zou ik het op prijs stellen om met name negatieve ervaringen concreet te maken, en geen blanket
statements te doen als "merk x moet je bij wegblijven voor model y". Voor kenners geen probleem (die kiezen zelf wel en doen onderzoek), voor
niet kenners kan het ongefundeerde stemming tegen een merk opleveren.
Op basis van wat hier gepost weet je niet of het aan de ontvanger, het merk of iets anders ligt.
Groeten
Hein
Eens met bovenstaande... Geen ervaring met exact deze ontvanger, maar ik gebruik al jaren FrSky spullen voor allerlei vliegspul, inclusief een Jet. Gaat prima. FrSky is prima voor schuimpjes is wat kort door de bocht.
Ik ga nogmaals reikwijdte testen doen, ook met een Futaba ontvanger en e.v.t. een nieuwe antenne voor de zekerheid.
Het kan ook net zo goed een dip in de accu zijn geweest. Ik ga ook nog testen met een andere accu.
Tot nu met Frsky ontvangers geen probleem gehad. Soms behoorlijk hoog en ver weg gevlogen zonder problemen.
Een goede probleem analyse kan bijna alleen door zaken uit te sluiten.
Hartelijk bedankt voor jullie bijdragen!
Groeten
Hein
Misschien ongelukkig geformuleerd. Schrijf er wel bij dat het “persoonlijke” ervaringen zijn.
Een ieder moet doen/kopen/gebruiken wat hij wil. Wil hier verder ook geen discussie overaangaan, is niet de bedoeling.
  • Like
Reactions: jve
