Restauratie en deels nieuwbouw kerkorgel
Gisteren mocht ik weer meehelpen om tin/lood te mogen gieten.
Dit is nodig om de orgelpijpen te maken.
Dit alles gebeurd om een ambachtelijke manier.
Alles met het handje.
Eerst het vuur opstoken onder de bak met de juiste legering tin en lood.
Dan word het in een bak gegoten als het 194 graden is.
In die bak zit aan de achterkant een schuifje zodat de tin er uit loopt als je de bak over de tafel schuift.
Er blijft dan een mooie plaat achter.
Hier nog niet gestold maar wel zo dik dat hij niet wegloopt
full
Hier gestold.
full
Daarna worden de platen op een grote trommel afgedraaid.
Pijpen in aanbouw.
full
Pijpen op het vergullen na van het labium (het strijkijzer model) na klaar.
full
Ahh wat mooi zeg...heerlijk om die vroegere technieken te zien.
Dat is ook mooi.
Het zou allemaal veel moderner kunnen.
Sommige orgelbouwers doen dat ook.
Maar waar wij mee samenwerken restaureert veel.
En de klanten willen dat dat dan ook op de vroegere manier gebeurd.
De eerste stukken houtsnijwerk zijn ook klaar
Dit is uitbesteed omdat we daar zelf niemand voor hebben.
Het hout heb ik vlak op maat gemaakt en wordt dus door de houtsnijder bewerkt.
Er komt geen overdadig houtsnijwerk op, want dat was orginieel ook niet zo.
full
Het komt er als het af is zo uit te zien.
full
Vandaag ben ik verder gegaan met het lijmen van de zogenaamde conducten.
Dit gebeurd met hennep en vislijm.
full
Je smeert de conduct met vislijm in op het uiteinde.
Daar draai je hennep omheen.
Dan doe je weer een dun laagje vislijm op de hennep.
Dan duw je de conduct in het juiste gat en schuif je de hennep tegen het hout zodat het dicht is.
full
Dat ziet het er zo uit.
full
Het doel om het zo te doen is dat de hennep zelf niet verzadigd is met vislijm.
Je kan de conduct er bij de volgende restauratie makkelijker er uit halen.
Meestal gebeurd dat zo eens in de 30 a 50 jaar.
Er moeten nog wel wat conducten gemaakt worden.
Deze zijn voor het pedaal klavier
Die moeten door een nauwe doorgang naar het front.
full
Als ik het niet vergeet zal ik as maandag eens een filmpje maken hoe alles werkt.
Waarom visllijm en hoe wordt dit gemaakt?
Ik ken wel beenderlijm, gemaakt van de botten van slachtvee, verhitten in een potje met water.
Henk.
Verdere uitleg niet nodig.
Beenderlijm wordt zo hard als beton, totaal niet flexibel.
Mooie uitleg: Deze vislijm wordt gebruikt waar buigzaamheid gewenst is.
Bedankt. Henk.
Boekrestaurateurs gebruiken deze lijm veel voor oude perkamenten.
Mede door de flexibiliteit van deze lijm.
Maar er zijn natuurlijk meer toepassingen.
Grt John
Kunnen wij modelbouwers er ook iets mee?
Al hoop ik dat het niet nog naar vis ruikt :oops:.
Het is denk ik te zwaar.
Echt stinken doet het niet echt en droogt langzaam.
Het is trouwens wel grappig sommige dingen van de modelbouw zie je in het orgel ook.
Het mechaniek van de toetsen naar de kleppen zouden zomaar stuurstangen kunnen zijn.
En het mechaniek van de registers de aansturing van het hoogteroer in een T staart.
Ik vind het trouwens wel leuk dat jullie het verslag leuk vinden.
Dan blijf ik er mee doorgaan.
Wat een vakwerk Bertus!
Ik weet wat een vakman je bent maar dit is wel een topstukje!
Waar staat ie en wanneer gaat ie spelen?
Ik vind kerkorgels altijd geweldig klinken, ben vaker in de Westerkerk geweest, dat klinkt ook zo overweldigend.
Ik zou hem wel eens willen horen, ik neem aan dat jullie hele team dat ook wil.
Het stemmen zal ook wel een dingetje gaan worden.
Ga zo door.
GJ
Ha Gert Jan.
Bij ons in het dorp.
Het stemmen gebeurd door een orgelbouwer.
Dat is echt vakwerk.
We doen het met elkaar op dit moment nog met een groepje van een man of 6.
Maar er hebben er meer mee geholpen.
Nu moet je heel erg voorzichtig zijn als je in het orgel gaat.
Maar de sjouwers en schuurders hebben ook topwerk geleverd.
Een einddatum hebben we niet.
In de vakantie periode ligt het ook een aantal weken stil.
Al het houtsnijwerk wat we laten maken miet nog gemaakt en geschilderd worden.
Dit moet lang drogen voor het bladgoud er op kan.
We hopen zo'n beetje rond de kerst.
De orgelbank wiebelde en was 1 cm te hoog.
Die heb ik ouderwets met de handschaaf recht en op maat geschaafd.
full
Er zaten wat gaten in de pen en gat verbinding.
Deze ook gelijk maar dicht gemaakt.
full
full
Deze bank is volledig gerestaureerd.
Iemand uit onze kerk heeft zoals vroeger wel meer gebeurde de houtnerven er op geschilderd.
Dat is echt super knap gedaan.
Mijn schaafwerk betrof gelukkig alleen de onderkant.
De enige machines die we nu nog tot onze beschikking hebben zijn een kortzaag, kolomboormachine en een lintzaagje.
Prachtig zeg ! Bedankt voor de uitleg. Ik wist niet dat er zoveel bij kwam kijken. Maar ik vind het leuk en boeiend om te volgen.
Ik ben een paar jaar geleden met een collega LB vlieger uit- en in Apeldoorn (en omstreken) in een paar kerken geweest waar hij vaak op de orgels had gespeeld.
Daar heb ik de binnenwerken uitvoerig mogen bestuderen en de instrumenten kunnen aanhoren.
Eind van de excursie was in de Grote Kerk, alwaar je kon klimmen door het orgel met het formaat van een kleine eensgezinswoning.
Wat een bouwkunst, wat een geluid.
Zeer indrukwekkend (met jouw reportage ben ik weer helemaal terug in de sfeer).
Tot slot heb ik toen nog even -vanaf de vloer- de akoestiek getest met een kort stukje banjo (gezien de gelegenheid natuurlijk iets uit een Bluegrass gospel ;))
