Restauratie Sopwith Pup
Hij zit weer. 8)
Komt nu echt schot in. :)
Binnenkort naar Almere, airbrush set ophalen! :P
jan.
Wie weet er een goede 'kwastplamuur' voor balsa? :?
Als ik zoek vind ik oa. Theo, die zegt:
Meng wat alabastine vulmiddel uit een tube aan met wat water totdat je een melkdikke pap hebt
Is dat gewone 'standaard' Alabastine, of een speciale soort? :?
Dank.
jan.
Gewone balsaplamuur kun je ook aanlengen met water en dan kwasten..
Maar, noem mij eens een merk goeie balsaplamuur . . .
Ik heb werkelijk geen idee . . .
(Overigens, in dat draadje van theo werden ook Histor kwastplamuur en Motip Filler genoemd . . .)
jan.
Goede tip Ben,
Weet je niet of dat spul ook in Belgie onder de zelfde naam wordt verkocht? Ik heb het nog niet tegen gekomen.
Stevo
Kwast plamuur is van vroeger eigenlijk te zwaar voor ons , om echt iets uit te vullen sluit ik bij de voriger spreker potje Easy vuller van Alabastine. eventueel verdunnen met water
gewoon geen plamuur gebruiken....dat deden ze in de tijd waar de ''echte'' kist uit stamd ook niet :lol: :wink: (denk ik)
groet,
Roy
't Lijkt me wel mooi om een echt mooi glimmende motorkap te hebben. :P
Ik heb ook nog een hele groot stuk lithoplaat liggen, maar om dat om die rondingen te buigen . . . :nooo:
jan.
Dan maar weer terug naar de Pup . . .
Motortje d'r voor.
Aan-uit schakelaar van de regelaar gemonteerd.
Zaakje gemonteerd onder de plaat waar eventueel ooit de gyro op kan komen . . . ( :oops: )
't Mooie is dat ik dat staaldraad met schroefdraad in- en uit de schakelaar kan draaien.
Dus straks eerst bespannen, als het klaar is: gaatje prikken, en huppetee! Klaar!
(Hier ben ik wel mooi twee avonden zoet mee geweest (avonden duren bij mij nooit zo lang . . . :wink: )).
En nou maar bespannen . . . :?
jan.
@ Jan
Heb even lopen zoeken voor de kleur nummers.
Ik kom niet verder dan ze in A WINDSOCK DATAFILE SPECIAL aangeven dat de kleuren ultramarine & vermilion & zink white werden gebruikt.
gr.
Als je een stuk hout (niet zo maar een random stuk, iets wat er al aardig op lijkt) voor op de motoras schuift en dan vastklemt met een stelringetje, kun je de motor dan als een soort draaibankje gebruiken (met schuurklos mooi de vorm van het huis van die LeRhone er in draaien)! :P
Of kan die dat absoluut niet hebben? :?
Edit: ik geloof bij nader inzien dat ik toch beter de boorkolom kan nemen . . . :?
jan.
misschien een idee voor de motorkap.
ik gebruik wel eens van die plastic magentronbakjes.
heb er een keer eens een setje gehaald bij de ikea met verschillende maten.
mooi rond van vorm en niet te zwaar.
bij mij werkt het perfect.
ho,,,zit ik niet op te letten...
gaaapp...lange dag gehad...druk druk druk...uuh.. :p(smoesjes smoesjes)
Kleine update. :)
Eerste stuk vleugel is bespannen, en dat ging best redelijk :P (bij de tweede poging :evil: ).
Het idee van een meedraaiende motor laat me nog niet los. :nooo:
Ik heb het volgende model vrij snel in elkaar geknutseld, en het werkt! :)
M2 boutjes met mini kogellagertjes (5 mm diameter).
Hier is het gat nog slechts 4 mm; de boutjes zijn te kort . . . :mad:
Gat groter gemaakt (plm. 10,5 mm.), en het hele gebeuren draait netjes mee. :P
Geen vibratie of niks (tot nu toe). :nooo:
Zal eens kijken naar een kogellager met die binnenmaat . . . :?
Kom maar door met die Willliams Brothers 1/8 Le Rhone rotary engine! :P
Die frommelen we er dan mooi omheen / achter. :P
(Heeft zo'n motor veel koeling nodig? :? (Ik bedoel natuurlijk die electro LRK motor. :wink: ))
(De HP is ook weer terug, en dat zie je toch!)
jan.
