Revell Schnellboot S-100 1/72
Na eerder al de Revell Harbour Tug (1/108.) RC gemaakt te hebben is nu ook de S-100 bijna klaar. Er moeten nog enkele kleine detail aangebracht worden, maar varen kan die al. De eerste testen zijn goed verlopen, heb hier alleen nog geen beelden van.
De techniek in de boot.
In de vijver, om uit te wegen.
Zodra het weer beter weer wordt, gaan we verder met testen en ook kijken of de schaalsnelheid gehaald wordt.
Het leuke aan het bouwen van deze kleine bootjes is dat je dit gewoon aan de keuken tafel kan doen ipv op zolder.
Zo net even wezen varen in de sloot hier. Uitlijning e.d. is goed, ze vaart mooi ook op snelheid. Zeker op snelheid in de juiste belans, ze komt voor goed uit het water.
Zal de volgende keer de videocamera meenemen.
De hardware bestaat uit:
2x Graupner micro speed
1x Robbe Rokraft 50 regelaar
1x miniservo
Vwb de accu gebruikt ik nu een 9V batterij, deze is te zwak maar zodra ik de juiste accu's heb zal deze worden vervangen.
Het totaal gewicht van de boot bedraagt ca 340 gram, hiermee ligt zij mooi op de waterlijn, ook de vaar eigenschappen zijn natuurgetrouw.
Het totaal gewicht van de boot bedraagt ca 3.4 gram, hiermee ligt zij mooi op de waterlijn, ook de vaar eigenschappen zijn natuurgetrouw.
Theo, is hier sprake van een schrijf of weegfout...3.4 gr. :confused::confused:
Zier er heel goed uit hoor , zoals gewoonlijk bij jou !
Manus, dat is inderdaad een schrijffout, ik heb het al aangepast het moet zijn 340 gram.
Nu druk de accu-capaciteit aan het berekenen en de daarbij behorende accu aan het selecteren. Dat wordt nog een hele uitdaging.
Nee, de motoren zijn 6V en I nominaal is 0,5A. Alleen het verbruik van de regelaar krijg ik niet helder, de gegevens van Robbe zijn hier niet echt duidelijk in.
Ik denk dat een accu van 7,4V en minimaal 650mAh voldoende moet zijn om ongeveer een half uur te kunnen varen.
Een bijkomende uitdaging is het gewicht, de accu mag niet meer dan ± 40 gram wegen :hammer:
Theo, hoezo 7,4V voor 6V motoren ?
Draaien die motoren parallel ? (= 1A)
650mAh komt mij wat krapjes over voor een half uur voluit varen.
heb je ook bouwverslag van deze boot? ben vooral nieuwsgierig hoe je de assen hebt geboord en hoe je je roeren hebt opgehangen :)...
errug cool in ieder geval
@Kuperus,
Ik heb helaas geen bouwverslag gemaakt, er ligt nog wel een tweede S-100 maar die is voor aankomende winter. We gaan eerst deze goed laten varen en de techniek goed is, dan is het voor de tweede wat makkelijker.
De schroefassen zijn 2 mm assen van Graupner met hierop de originele schroeven uit de kit.
De roeren zijn zelf gemaakt van messing, waarvan de middelste op de originele plaats zit en de twee buitenste in het verlengde van de schroeven. Ik heb niet het Lurssen effect toegepast zoals de S-100 origineel heeft, misschien dat ik dit bij de tweede gaat toepassen.
Kijk ook even hier in het foto album, hier staan diverse detailfoto's
http://www.mijnalbum.nl/Album=MLGYWA4Y
Hoi Toje
En dan nog een versperrings ballon er boven , tegen ()vliegtuigaanvallen)
Zo voeren de duitsers met deze schepen in de oorlog op de waterweg ,op weg naar zee
mooi schip overigens , succes
motormuis
Nog geen videocamera meegenomen wel een tweetal foto's met de telefoon gemaakt, de kwaliteit is niet echt wat we willen. Maar goed beter iets dan niets.
@Kuperus, zie de link op pagina 1, daar staan ook foto's van de roeren en kan je zien hoe het dek gemonteerd is.
Het dek is een 10-de milimeter smaller gemaakt en daardoor past het precies. In de romp onder het dek is een rand aangebracht war het dek op rust, zie foto.
