motorsports
Forum veteraan
Binnenkort mijn review over de Batan Lc Racing EMB 1H desert truck , in schaal 1/14 .
De Buggy variant is er later bij gekomen in mijn collectie , dus die zal ook aan bod komen .
hieronder wat info gekopieerd van rccar.com gekopieerd.
Deze is in verschillende varianten te krijgen gebaseerd op de buggy uitvoering , nml de buggy, monstertruck, desert truck, shortcourse en de Rally , de verschillen zitten in de lengte bodemplaat en kappen ,banden , in RTR hebben alle dezelfde motorisatie,accu en zenderset en de buggy is er in RTR en kit versie te koop.De kit versie kan men zelf de motor/ esc / en servo kiezen , netzoals de gebruikte accu .
Volgens de site wordt er een hobbywing ESC gebruikt , zie LC racing manual esc
**Lopende draadje hier op MBF over de Losi Eight en LC Racing :**
losi-mini-8ight-en-lc-racing-emb-1h-1-14-buggy-topic
**Info/ Review op RcGroups (Engels talig ) forum :**
LC Racing EMB 1/14 4WD (aka Tacon Soar) Buggy Thread, also SCT, Rally and DT Version. - RC Groups
Buggy uitvoering :
Monstertruck :
Shortcourse :
Rally :
MB-DT is for bashing on dirt or concrete, roll cage for nice looks and damage control during big crashes, with High power and efficient 4 pole 2838 brushless motor, All aluminum gear differential, 35A programmable ESC, Batan 2.4GHz Radio System, and High rate 7.2V NiMH battery on smart charger.
Feature:
1. LCRacing design treaded tires, grip 20% more than same level.
2. LCRacing design slipper with gear cover
3. Aluminum-threaded, oil-filled, coil-over, 6061-T6 adjustable shocks
4. 2.5mm 6061-T6 aluminum shock towers; Buggy/SC/MT , for the DT ;plastic .(part of the roll cage).
5. Front and rear metal gear differentials
6. 35A programmable ESC
7. High power and efficient 4 pole 2838 brushless motor with adjustable mount
8. 4WD metal shaft drivetrain
9. Batan D115 digital mini servo with adjustable saver
10. Metal hinge-pins with rounded front bumper
11. Batan 2.4GHz radio system
12. High rate 7.2V 1100mAh NiMH battery with 3.5mm gold connectors
13. Smart and fast charger
14. 2.5mm aluminum rear and front kick-up chassis with dirt guards
15, Heavy-duty adjustable turnbuckles
16, high-performance complete ball Bearings
Specification:
Scale: 1/14 EP Desert Truck
Length: 340mm (13.4in)
Width: 205mm (8in)
Height: 120mm (4.7in)
Wheelbase: 235mm (9.3in)
Weight: 0.90kg (1.9lbs with battery)
Wheel hexes: 12mm
Motor: 4500Kv 2838 brushless, 4 pole
Gear ratio: 8.23
Package Contents:
100% Brand New and Assembled
1x 1:14 EMB-DTH Desert Truck
1x 2CH 2.4Hz Transmitter
1x Battery Charger (100-240V)
1x 7.2v 1100mAh Ni-MH battery
1x Instruction Manual
Required to Run: AA Batteries for Transmitter
Buggy uitvoering :
Monstertruck :
Shortcourse :
Rally :
Feature:
Specification:
Width: 205mm (8in)
Wheel hexes: 12mm
Gear ratio: 8.23
Package Contents:
