Riggertje zelfbouw
Hallo allen hierbij wil ik een bouwverslag delen ( slow build) van een riggertje a la dr Evil ll/ poisidon/ jea ik heb van alle ontwerpen iets meegenomen en hoop natuurlijk dat tie goed gaat varen. Het is Veeeel te druk op het water om te varen dus dacht ik ga weer iets zelf bouwen om de tijd door te brengen. Dus hierbij men neme een blok schuim
    294,1 KB · Weergaven: 231
Hierna plamuren met glasbubbels/epoxy om het epoxy verbruik te minimaliseren anders trekt er te veel epoxy in het schuim
De sponses ga ik met glasvezel Carbon bedekken en de romp smeer ik eerst in met lossingswax om daarna in te pakken met epoxy glas cf en daarna haal ik het schuim er uit en kan ik de binnenkant nog wat verstevigen.
Bovenkanten zijn al van een paar lagen glas voorzien nu min 2 dagen wachten en dan verder met onderkant wrappen.
- sponses 3x50 grams glas
- middendeel 3x80 1x 45 grams glas.
Er zijn wat proefstukken gemaakt om te kijken of het sterk genoeg is
    263,5 KB · Weergaven: 233
Voor deze heb ik eerst een mal gemaakt van karton links en rechts moet dezelfde hoogte hebben dan met een afgerond schuurblokje (van hetzelfde schuim) de boel schuren maar dan krijg het nog niet mooi strak de truc zit hem
In het gebruik van een schuurdoekje van bv action/gamma dan kan je de vorm mooi vloeiend maken en goede verlichting dan zie je elk bobbeltje als je langs het werkstuk kijkt.
    328,4 KB · Weergaven: 211
Polyurethaan platen ong 1.5kg cm2 (drukvastheid) geven een goed resultaat eps piepschuim daar gaat het niet zo goed bij
Thx duurt nog wel even voor dat hij af is maar begin is er. Setup ik heb nog een 3674 2200kv en een 4074 2150 liggen die ga ik denk ik eerst proberen op 4s met een 180a V2 esc .
Het is en wordt geen saw boot misch als hij licht genoeg is richting wedstrijdboot anders voor de fun. Als wedstrijdbootje kan ik nog wat tips gebruiken maar dat is voor later als ie niet te zwaar wordt .:) Denk ook dat het richting naca profilen moet gaan als ultieme wedstrijdboot ( ook project voor later)
Strak gelamineerd hoor! Gebruik je bijv haarlak om de strengen van het weefsel op zijn plek te houden, alvorens het weefsel te lamineren?
Hoi DirkJan, ik smeer eerst een laagje epoxy op het werkstuk en laat het dan net zo lang rusten totdat het behoorlijk kleverig is en de cf erop dan blijft het goed zitten ook voor moeilijke vormen kan het zo. Daarna uit laten harden en aflamineren. Dan nog een paar keer epoxy er op en schuren. Het is wat makkelijker dan eerst een mal maken. Dat kan altijd nog.
Weer stukkie verder met het riggertje de vorm zit er goed in en staat nu in de eerste laag DD lak . Nog even wat schuren en dan kan hij afgelakt worden. Ik heb nog wat tips gehad van Willem voor de drijvers tnx
    359,1 KB · Weergaven: 196
    517,9 KB · Weergaven: 161
    195 KB · Weergaven: 177
    165,3 KB · Weergaven: 180
    360,9 KB · Weergaven: 165
Dank je, yep 2.5 mm verenstaal as 2mm is net te weinig denk ik. Weegt ook wat minder dan een flex as . Maar er moet nog een hoop gebeuren hoor voordat ie kan varen! Langzaam druppelen de onderdelen binnen
