Rijders (offroad) omgeving Zwolle
Gisteravond de MB maar eens uit elkaar gehaald en aan de slag gegaan.
Hier een foto grotendeels uit elkaar;
Eerst maar eens de aandrijfplaat aangepakt en vervangen;
Daarna de kleine en grote motorsteun vervangen;
Volgende projekt is de diif ombouw;
Vanmorgen maar eens begonnen met de shocks aan te pakken. De bedoeling was om de zwarte o-ringen te vervangen voor de rode. De olie (1000) te vervangen voor 500 en de gaatjes op te boren naar 2 mm. Althans dit alles was de bedoeling. Ik had twee shocks gedemonteerd en de o-rin gen vervangen, zo ver zo goed. Ik pak te flesjes olie en constateer dat de olie dikte 5000 heeft ipv 500. Shit, verkeerd geleverd gekregen maar wel goed besteld. Kan dus niet verder met de shocks. Dus vandaag maar een nieuwe Hitec 5745MG stuurservo besteld, een 4600 mAh accu en de alu diff ombouw. Als dit alles binnen is gaat ik weer vrolijk verder.
Errug leuk zo'n MB, alles is makkelijk bereikbaar en eenvoudig los te halen.
Kwam er ook achter dat een extra beugel voor de Hitrec servo niet nodig is om appart aan te schaffen, deze was mee geleverd met de MB.
Verder heb ik de stuurstangen welke onder de fusee's gemonteerd zaten verplaatst naar boven de fusee's en is de stang aan de achterzijde verwijderd zodat de achterzijde onafhankelijk ophanging heeft. De stang zorgde ervoor dat beide zijden gelijk inveerden.
rr
zo ben weer thuis dus als iemand van de week nog wil gaan rijden dan hoor ik het wel ik ga iig wel wat rondjes scheuren
Ik kan zondag zowiezo en eventueel zaterdag ook nog steeds. We zouden zaterdag om 14:00 ergens afspreken dacht ik. De Sinterklaasintoch in Zwolle is tussen 12:30 en 13:30. Ik red 14:00 dus niet maar kan wel later komen. Maar als er zaterdag in Zwolle gereden word kan Ruben niet qua vervoer, die heb niet zo'n roze pasje:mad::wink:.
Als we zaterdag om 15:00 afspreken red ik het wel. Zoals gezegd is zondag geen probleem.
Stemmen wie wanneer wil en kan?
Hopen dat het weer eens meezit!
als het even mee zit, gaat mijn pa eens mee = vervoer !
en kunnen we op zaterdag om 14.00 uur afspreken.... ;)
maar hij weet nog niet zeker of ie zaterdag al iets anders heeft (even afwachten dus...)
je neemt je fg toch wel mee he ?!? :o
mijn pa kan waarschijnlijk wel op zaterdag middag, (onder voorbehoud....)
maar moet ik nog wel weten waar we gaan rijden????? :banana:
De FG ligt in stukkies....... materialen komen vandaag binnen en dan ga ik hem weer in elkaar zetten, ik zal hem meenemen met de meet maar rijden zal ie niet kunnen ;).
Ik zal rijden met de HPI Baja denk ik, moet wel eerst de stuurservo goed instellen, die stond vorige keer reversed (en dat stuurt maf zal ik je vertellen...links is rechts en rechts word links....). Tevens klopt de stuuruitslag rechts niet tov links, moet de percentages instellen tot de uitslag gelijk is. Moet daar ook nog effe mee aan de slag voor het weekend dus.
heeft ie net een nieuwe auto ...... GAAT IE HEM UIT ELKAAR HALEN!!!! :o
daar moet je toch mee rijden ;) :2gunfire:
