Ad Bakker
In Memoriam
Ik heb niet voor niets "Learning all the time" als motto in m'n handtekening.....
Ontzinking is inderdaad een proces dat op galvanische corrosie op microschaal lijkt. In het Engels wordt het in zijn algemeenheid als "selective leaching" aangeduid. Wat ik niet begreep is het feit dat in dit proces ook het koper kortstondig in oplossing gaat en later dan weer neerslaat. Daardoor kan, in de tijd dat het koper in oplossing is, de elektroliet bij het onderliggende zink komen.
Wat wel wel steeds tegenkomt is dat je het eigenlijk alleen hebt met zout of anders soortig sterk verontreinigd water. Verder is het een relatief traag proces, en goed drogen na gebruik en voor het (langdurig) opslaan is meestal al voldoende.
Een oplossing ligt in het toevoegen van wat tin (Naval brass), en voor messing met <30% tin in de toevoeging van een minieme hoeveelheid arseen (0,03%). Dat laatste is tegenwoordig wat ik begrijp gebruikelijk bij alle <30% tin messing soorten.
Maar dat is wel een probleem met ons hobbyisten, we komen meestal heel slecht te weten met wat voor materiaal we nu precies te maken hebben. Je zou een officieel certificaat moeten hebben om te kunnen nagaan wat een materiaal wel of niet kan hebben, maar zie dat maar eens te krijgen. Het zelfde geldt voor mechanische eigenschappen.
Maar OK, dit probleem lijkt opgelost.
Excuses voor de verwarring die ik veroorzaakt heb.
Groet,
Ad
Groet,
Ad
