Samson van artesania latona
Nu de skippy af is tijd voor een slepertje
Het begin
De kop is eraf Bert! Zorg wel dat je bij het beplanken het spantenraam goed fixeert, opdat je een rechte romp krijgt. Gr. Klaas.
De spanten die komen in de kiel en het dek te zitten dus ik denk dat het wel goed komt maar ik zal er op letten is wel een heel ronde romp.
Willie de sanson is boven mijn pet maar de samson is een simpel model.
Ik heb het idee dat er niet zoveel zijn gebouwd.
Begin is er moest vanmiddag alleen wel gelijk repareren het hout achter de hennegatskoker was afgebroken[emoji32]
Dus de voorrad geduld tevoorschijn gehaald en met epoxy weer aanelkaar en de hennegatskoker er in gelijmd.
Het lijkt alsof er niets gebeurd is(bijna).
Schroefas vastgelijmd met epoxy morgen nog een beetje dkchtsmeren bij de felix had ik meer ruimte over.
De schroefas heeft ook bronzen glijlagers dus daar moet ik mee oppassen die glijden in de koker.
Die kan ik er niet even uithalen jammer genoeg.
Het lijkt wel erg weinig voor een dag werk haha
Bert, Probeer even in de gaten te houden of de schroefas voor onderhoud demonteerbaar blijft. Binnendoor of buiten langs. Eventueel met een (af te stoppen) gat in het roer in het verlengde van de askoker. Heb je een leuke puzzel hoe dat te maken. Gr. Klaas.
Komt goed klaas dat is al doordacht voor mij in de video van artesania latina doet ie de as er volgens mij vanbinnen in.
Aan de binnenkant zit een c ring en het roer blijft demontabel ik moet het nog even goed bekijken maar volgens mij word die vastgehouden door de servohoorn.
Hmm bedenk me nu dat die er niet bijzit wordt nog wat dingetjes halen denk ik ach moet nog een zender kiezen ook.
Een roerhoorntje heb je zo gemaakt van een stukje aluminium en het binnenwerk van een kroonsteentje. Hoorntje aftekenen, gaatjes erin boren. Gaatje voor het metalen deel kroonsteentje zuiver pas maken. Metalen delen in elkaar schuiven en afsmeren met epoxylijm. Roerkoning moet wel door het gat in het kroonsteentje passen. Gr. Klaas.
[emoji16][emoji16] kroonsteentje kan ik hier aan boord wel vinden.
Ben nog een beetje aan het denken hoe ik jet roer precies maak in de handleiding gebruiken ze een rond houtje met een pennetje als borg.
Zat te denken aan een massief staafje met een dunne pennetje en dan een borgpennetje erdoorheen of iets dergelijks maar ik zal eerst de romp bouwen.
Ben in miin hoofd al aan het varen haha.
Inderdaad aan energie geen gebrek Bert. Zorg dat alles recht blijft. Gr. Klaas.
De spanten zitten im het dek in een geufje en in de kiel in een gleuf kan eigenlijk niet fout gaan(hoop ik[emoji13]).
Misschien vanavond nog een stukje vlak erop lijmen
Er zit wel een kier maar strak tegen de spanten.
Dus dat wordt nog wel wat plamuurwerk of opvullen met epoxy of lekker veel houtlijm haha.
Klaas heb nog even gekeken maar met wat dremelwerk kan ik de as binnendoor eruithalen lijkt me best makkelijk.
Viel best mee heb wel het idee dat ik ga leren plamuren haha
Ik hoop het marc haha.
Ondertussen ook een tube epifanes plamuur bemachtigd dus dat is al een dingetje minder om te zoeken in de winkel.
Zag nu dat tijdens het drogen van de lijm de kiel getordeerd is.
Vanavond de andere kant het vlak eraan lijmen met wat meer klemmen erbij hopelijk trekt ie dan weer een beetje recht.
In het ergste geval word het niet de samson maar de tordie haha
Ben bang van niet il heb nu de romp met een paar lijmklemmen op een plaat rvs geklemd zo lijkt ie recht nu hipen dat ie dan een beetje recht blijft na een tijd zo geklemd te zitten.
Eerst maar even een beker drinkbouillon en wat chips om tot rust te komen zou best kunnen dat ik em even laat rusten zeg maar.
Jammer genoeg is het ook lastig om evt een nieuwe kit te halen van deze.
