scania highline
Ontzettend stoer ding!
die zwaailampen van welk merk zijn die? ik heb ze ook alleen de mijne kloppen niet. ze zijn te groot.
en die achterbumper, werken al die lampjes?:D
groeten rick
@ Ricky V
De zwaailichten zijn van conrad
222539 voor de lampen
191523 voor het printplaatje
De achterlichten zullen allemaal werken. Er komt een M20+ van servonaut in en daar kan je de achterlichten programeren op kombi zodat één lampje zowel standlicht als stoplicht is
De bovenste lichten zijn dan richtingsaanwijzers, enkel het binnenste bovenaan is achteruitrijlicht
@ Ricky V
Heej bedankt m&m
nog 1 vraagje, ik heb ze gevonden bij conrad.
maar wat moet je nou bestellen ik wil 2 zwaailampen
moet ik er 2 bestellen? of zijn ze per 2 verpakt?
en t zelfde voor het printplaatje, is dat 1 of 2 ?
volgens mij zijn de zwaailampen per stuk verpakt(2 jaar geleden nog wel) dus heb je er 2 nodig. ik denk dat je het wel samen op 1 print kunt solderen.
m.v.g. jordi
zwaai zwaailampen
hoi
1:16 vaste voet 222547-92 12,95 euries per stuk
1:16 op een stang gemonteerd 222539-92 12,95 per stuk
printplaatje met 4 lampjes erbij 191523-92 13,25 per stuk gaat het
dit is wat er in de conradcatalogus staat,de lampen zijn ook in de schaal 1:10 leverbaar 14,95 per stuk,
mvg markioo
@ markioo
markioo die zwaailampjes (1:16 222539-92 12,95) gaan per stuk? .. dus moet twee lampjes bestellen.. maar kunnen ze wel beide op 1 printplaatje?
gr. rick
zwaai zwaailampen
dat weet ik niet,er zitten bij de printplaatje 4 losse lampjes inbegrepen,maar bij de lampkapje zitten ook 4 lampies,
als ik u was zou ik conrad bellen en vragen bij de technische dienst of die kunnen vertellen of er twee op 1 printje kan,of vraag even op t forum bij de truckers die op t forum een foto of truck aan het bouwen zijn waar zwaailampen op zitten,hoop dat ik u heb kunnen helpen,
mvg markioo
hallo m&m,
een vraagje.. heb jij beide lampjes op 1 printplaatje zitten?
Jawel, beide zwaailichten zitten op één printplaat.
Ik heb de lampjes gebruikt die bij lichtjes zitten, niet deze die bij de printplaat zitten.
De printplaat werkt tussen 6 en 12 V en je kan de snelheid regelen.
groetjes
kan je cabine nog kantelen als je een bullbar hebt, fototje mischien
Neen de cabine kan niet meer kantelen.
De bullbar zit vast met de bouten waar de bumper bij gemonteerd is.
Ik ga er vanuit dat éénmaal de truck gebouwd is de cabine er niet meer af hoeft.
De batterijen zitten achter de zijskirts.
groetjes
Heej m&m
een vraagje,, van welk materiaal heb jij je achter bumper gemaakt?
abs kunststof?
is je bumper gelijmd?
Groeten Rick
De bumper is in fomalux gemaakt. Dit is een zachte soort pvc wat je met een breekmes kan snijden en gelijmd met secondenlijm. Je hebt het in alle diktes en ik heb 2 mm gebruikt
mvg
Intussen al wat leds ingebouwd.
Drie leds in de zijkant. twee in de zijskirts en één tussen de twee treden.
Ook nog een led geplaatst tussen de treden die mee gaat werken met de richtingsaanwijzers.
Bij EBH de grifioen aangekocht
groetjes m&m
hoi een helle gekke vraag maar hou je de truck wit of ga je hem nog een kleur geve groetjes
